Bonjour, j'ai un problème avec mon scooter Peugeot citystar 50cc.
Le scooter ne démarre pas au starter et ni au kick, j'ai effectué un changement de bobine d'allumage, nettoyage de carburateur, et changement de filtre à essence. Merci
Oui l'essence arrive bien et la bougie a 2 jours, mais quand je veux pour le démarrer il boute
il y a 1 minute, Emeric54520 a dit :
Oui l'essence arrive bien et la bougie a 2 jours, mais quand je veux pour le démarrer il broute
Bonsoir , Tout problème a une solution , si il broute Il y a pas 50 solution...Soit trop d'essence qui arrive donc mauvais mélange essence mal brûlé trop riche...
Ou allumage défectueux donc mélange non brûlé .
salut ,
si tu as tout nettoyer niveau carburation
je vois aussi l'allumage qui fait des sienne
pour la bobine non si tu dit que tu as de l'étincelle la seul chose que tu peux faire et retiré l'anti parasite et voir si le fil de la bobine n'est pas oxydé si c'est le cas coupe un peu pour avoir un bon fil
Il y a 18 heures, cedric62 a dit :
Du coup ça me ferais penser au starter auto defectueux...
il y a 4 minutes, donkishock a dit :
+1 j'allez justement aussi le mettre
il est vrais que les starter auto claque assez souvent  :socool2:
