Yama.Neos Posté(e) le 5 mars 2018 Signaler Posté(e) le 5 mars 2018 Bonjour, Voilà j'ai un Mbk Nitro de 2006 et j aimerais avoir les réglages optimum avec ma configuration actuel .. Actuellement à plat je l ai pousser a 102Km/H (Compteur Naked Mbk) 100Km/H (Compteur S6 qui me suivais) En accélération il a une bonne patate, il se lance vers 5km/H la il gueule beaucoup, puis vers 45-50Km/H il ce calme puis reprend progressivement) Ma configuration: Pot Tecnigas Next r, carburateur Dell'orto 17.5, variateur Malossi Multivar (Galet 7Gr), Courroie Polini Renforcer, Embrayage Polini 3G (ressort de poussée Blanc Malossi, Ressort Jaune), Boîte à air Mousse Polini Qu'es ce que je pourrais changer pour plus avoir ce "trou"? Merci d avance
0 BultacoBoy Posté(e) le 5 mars 2018 Signaler Posté(e) le 5 mars 2018 Tu dois tout simplement mettre des ressorts d'embrayages plus dur. 1
0 Yama.Neos Posté(e) le 7 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2018 Le 05/03/2018 à 22:03, BultacoBoy a dit : Tu dois tout simplement mettre des ressorts d'embrayages plus dur. Par lesquels tu me conseil de les changer ?
0 fred82000 Posté(e) le 7 mars 2018 Signaler Posté(e) le 7 mars 2018 salut déjà si tu as pas de kit et juste un pot et un variateur tu prend que 80 max pas plus et n ressort il faut des jaune malossi si en blanc ces trop moue
0 Yama.Neos Posté(e) le 10 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2018 Le 07/03/2018 à 17:33, fred82000 a dit : déjà si tu as pas de kit et juste un pot et un variateur tu prend que 80 max pas plus Moi je dis ce que les compteurs affichait.. Je vais commander sa et voir lesquelles vont mieux
0 fred82000 Posté(e) le 10 mars 2018 Signaler Posté(e) le 10 mars 2018 oui mais le compteur et toujours un peu faut et tu nous dira après les test ce qui va le mieux
0 Msb Posté(e) le 10 mars 2018 Signaler Posté(e) le 10 mars 2018 Salut .Ton trou vien de ton ressort de poussée en qui lui agis sur la montéen régime dd ton moteur.
Yama.Neos
Merci d avance
6 réponses à cette question
