le squish n'a rien a voir dans le fait qu'il déconne. tu peux avoir 0.35 ou 1.2 mm ça changeras rien au problème. à 0.35 tu es plus comprimé (et c'est pas bon pour le pourtour du piston et le segment) , c'est moins fiable on vas dire. donc si tu tombe sur 0.75/0.80 chipote pas , ça seras que plus fiable.
J'ai déjà eu une bécane avec un squich trop faible elle déconnait pas par contre j'ai fait un joli trou dans le piston :D.
j'utilise un bloque variateur , tu touche pas au piston et tu peux démonter ton variateur moteur chaud sans ruiné le pistar. très pratique.
https://www.la-becanerie.com/extras/outillage-a-main/embrayage-et-variateur/bloque-variateur-buzzetti-mbk-boosterstuntyamaha-bw-sslider.html?gclid=EAIaIQobChMIyZb34IiV2wIVFGYbCh1euAJ8EAQYASABEgJpvPD_BwE
quant c'est trop comprimé c'est le tours du piston qui morfle , si mon pote en a encore je metrai une tof de piston surcomprimé à la fin d'un week end de course . et quant c'est trop comprimé c'est petarade.
il y a 11 minutes, jimmy@ a dit :
Mince je me suis dit que sa pouvez venir de la
il y a 9 minutes, fred82000 a dit :
ton squish et bon alors et pour le piston à faire gaffe qu'il se perce pas que la ces pas du au bloque piston cette trace
Ah bon au moins je suis sur que c'est le bloque-piston
il y a 6 minutes, jimmy@ a dit :
Oui ça peut être pratique
non du tout vue que tu peux rouler sans batterie juste tu aura plus de clignotant de klacson et de démarreur elec ces tout
Modifié par fred82000
Il y a 2 heures, Barry/Sheene a dit :
T'a essayé un autre carburateur comme je te l'ai dit ?
Personne pour m'en prêter un pour l'instant :/
C'est combien d'origine sur nitro la taille du carburateur ?
Modifié par zaytork_EU
Il y a 10 heures, jeff lee a dit :
quand tu tombes en panne d essence,tu as soudain plus d air qui arrive,donc ca voudrait dire que tu es trop riche
Il faut j'essaie un autre carburateur j'ai beau baisser de gicleur jusqu'à 70 sa déconne toujours mais un peu moins
il y a 16 minutes, jimmy@ a dit :
les lamelle de clapets ne sons pas hs ?
J'ai démonté non ça n'a pas l'air faut que je re démonte et prenne des photos
il y a 3 minutes, zaytork_EU a dit :
Question bête mais tu change bien tes joints a chaque démontages/remontages ?
Modifié par Custom77
il y a 46 minutes, Custom77 a dit :
Oui je l'ai ai changé la dernièrement
J'ai kiker pas mal de fois et démarre toujours pas je trouve sa bizarre, j'enlève la bougie plus d'étincelle:dort:
Plus d'étincelle
bobine neuf
Stator ok
Cdi neuf:blink:
