Peugeotludix22 Posté(e) le 18 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2018 bonjour, j'ai un souci avec mon peugeot ludix snake, il il y a 3 jours je l'ai laisser à l'extérieur quand il pleuvait et depuis je lais démarrer j'ai fait 200m il sais couper et quand il se rallume il fumé blanc avec odeur bizzzrd et se coupe après 5 seconde merci si qulqun pourrait m'ader Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chaim Posté(e) le 18 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2018 Le 18/03/2018 à 14:08, Peugeotludix22 a dit : bonjour, j'ai un souci avec mon peugeot ludix snake, il il y a 3 jours je l'ai laisser à l'extérieur quand il pleuvait et depuis je lais démarrer j'ai fait 200m il sais couper et quand il se rallume il fumé blanc avec odeur bizzzrd et se coupe après 5 seconde merci si qulqun pourrait m'ader Dérouler de l'eau qui c'est infiltrée peut être Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 18 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2018 Laisse chauffer ton engin pendant 10 minutes, la fumée blanche est due à une accumulation d'humidité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peugeotludix22 Posté(e) le 18 mars 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2018 Merci , car je m'y connais vraiment pas j'i changer piston cyl'Indre pipe admission carburateur nettoyer vis aussi et il a redémarrer tourner mais il se noie on dirait Et pas possible de le laisser tourné plus de 10 sec il se coupe et en mettant les gaz il se coupe directement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bogdy Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Bonjour, trop pauvre 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Salut , j'ai un ludix trend si tu veux un peu d'aide!!! Dejas Peu tu nous dire son Kilometrage savoir ce qui as dessus merci. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peugeotludix22 Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Ben il est tout origin sauf pot sito et débrider et je viens de changer cylIndre piston suprimer boitz à aire originale par cornet et le problème j'i trouver c'est la vis de richesse mais c'st pas une vis ordinaire ses rond avec un coter plat j'arrive pas trop à la tourner et jouer avec ..... Le kilométrage est de 20.000 ces un 2004 j'i jamais u aucun soucis mais bon merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 (modifié) Bonjour Remet une boîte à air d'origine. Tu as mis ton cornet sans augmenter ton gicleur c'est pour cela qu'il s'étouffe. Tu as un dosage air /essence à respecter pour que cela marche (rapport stoechiometrique) Ton cornet apporte plus d'air il te faut donc plus d'essence. Modifié le 19 mars 2018 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peugeotludix22 Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Ben justement avec celle origine cava pas juste le réglage de richesse que je n'rrive pas et pour infô j'ai changé l'uile je mettai de la demi syntetic et la suis passer en pur synthétiques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chaim Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 (modifié) Le 19/03/2018 à 17:16, Peugeotludix22 a dit : Ben il est tout origin sauf pot sito et débrider et je viens de changer cylIndre piston suprimer boitz à aire originale par cornet et le problème j'i trouver c'est la vis de richesse mais c'st pas une vis ordinaire ses rond avec un coter plat j'arrive pas trop à la tourner et jouer avec ..... Le kilométrage est de 20.000 ces un 2004 j'i jamais u aucun soucis mais bon merci à vous Dérouler c'est ça sur mon peugeot aussi , vis plate Modifié le 19 mars 2018 par chaim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peugeotludix22 Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 15:08, cedric62 a dit : Salut , j'ai un ludix trend si tu veux un peu d'aide!!! Dejas Peu tu nous dire son Kilometrage savoir ce qui as dessus merci. Dérouler J'i répondu en dessous Le 19/03/2018 à 17:20, chaim a dit : c'est ça sur mon peugeot aussi , vis plate Dérouler Et comment je pourrai faire ? Et au pire mettez nouveau carburateur dessus? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chaim Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:21, Peugeotludix22 a dit : J'i répondu en dessous Et comment je pourrai faire ? Et au pire mettez nouveau carburateur dessus? Dérouler avec un tournevis plat tu peux tourner la vis, ou alors tu te prend un nouveau carburateur comme je vais faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Moi sur le miens j'ai commencé par un pot (giannelli rekord) carburateur de 17.5mm et variateur artek K2 Pis un Kit 50 metrakit alu ressort d'embrayage jaune malossi , ne pas touché au ressort de poussée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peugeotludix22 Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:24, cedric62 a dit : Moi sur le miens j'ai commencé par un pot (giannelli rekord) carburateur de 17.5mm et variateur artek K2 Pis un Kit 50 metrakit alu ressort d'embrayage jaune malossi , ne pas touché au ressort de poussée. Dérouler Merci mais pense tu que en mettant un carburateur nouveau avec une autre vis de richesse qu'n peut bien régler sa pourrai fonctionner ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chaim Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:24, cedric62 a dit : Moi sur le miens j'ai commencé par un pot (giannelli rekord) carburateur de 17.5mm et variateur artek K2 Pis un Kit 50 metrakit alu ressort d'embrayage jaune malossi , ne pas touché au ressort de poussée. Dérouler sur mon trekker j'ai un pot débridé tnt original de détente, je change pas le ressort de poussée ? il est mal réglé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peugeotludix22 Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:23, chaim a dit : avec un tournevis plat tu peux tourner la vis, ou alors tu te prend un nouveau carburateur comme je vais faire Dérouler Justement ahaha j'i abîmer en tournant je me suis demander si on pouvais changer cette vis ou alors carrement changer de carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chaim Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:26, Peugeotludix22 a dit : Merci mais pense tu que en mettant un carburateur nouveau avec une autre vis de richesse qu'n peut bien régler sa pourrai fonctionner ? Dérouler OUi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Ben le carburateur oui soit par un 17.5mm soit un 19mm mais un 19mm sur origine ca sert a rien , Ou alors si tu mets un kit 70!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Pas la peine de tourner en rond tu as mis un cornet tu augmente ton gicleur sinon ça va jamais aller. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chaim Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:27, Peugeotludix22 a dit : Justement ahaha j'i abîmer en tournant je me suis demander si on pouvais changer cette vis ou alors carrement changer de carburateur Dérouler change de carburateur, ou alors tu essaie de faire tes réglages avec cette foutu vis Le 19/03/2018 à 17:28, cedric62 a dit : Ben le carburateur oui soit par un 17.5mm soit un 19mm mais un 19mm sur origine ca sert a rien , Ou alors si tu mets un kit 70!!! Dérouler attention aux poulets ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peugeotludix22 Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:27, chaim a dit : OUi Dérouler Ah ben alors je vais changer le carburateur ses la meilleur solution car tellement mal réglé que quan je met les gaz à fond on dirai qu'l s'étouffe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chaim Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:29, Peugeotludix22 a dit : Ah ben alors je vais changer le carburateur ses la meilleur solution car tellement mal réglé que quan je met les gaz à fond on dirai qu'l s'étouffe Dérouler tu pourrais régler juste regarde un tutoriel avant de mettre de l'argent dans un bon carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peugeotludix22 Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:28, Barry/Sheene a dit : Pas la peine de tourner en rond tu as mis un cornet tu augmente ton gicleur sinon ça va jamais aller. Dérouler Je l'augmente de comb ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 19 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:29, Peugeotludix22 a dit : Ah ben alors je vais changer le carburateur ses la meilleur solution car tellement mal réglé que quan je met les gaz à fond on dirai qu'l s'étouffe Dérouler Oui parce que ton gicleur est trop petit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peugeotludix22 Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2018 Le 19/03/2018 à 17:30, chaim a dit : tu pourrais régler juste regarde un tutoriel avant de mettre de l'argent dans un bon carburateur Dérouler Ben un carburateur original puisque j'i tout d'origine sauf se foutu pot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
