Salut,
Voilà, on a eu un projet un peu fou :
Acheter ce genre de kit que l'on voit partout : https://fr.gearbest.com/autres-accessoires-de-moto/pp_703144.html en développer le plus de puissance possible, et l'installer sur un VTT ou un Kart, le tout avec un budget le plus restreint possible afin que tout le monde puisse le réaliser (mais sans limite de prix, et la récupération est possible)!
on n'a pas encore reçu le kit, mais on connaît quelques caractéristiques (attention, haute performance chinoise :laugh2:) :
-80 cc 2 temps
-Taux de compression de 6:1
-carburateur de 14 ou 19mm (sa dépend des sources)
-Allumage CDI
-Bougie Z4C 14mm
-puissance max: 5-6 HP à 6000tr/min
Ouais c'est pas terrible comme configuration, mais c'est pour le délire donc :ze:
je fais donc appel au forum pour savoir selon vous, quelles pièces méritent le plus d'attention et quels sont les préparations à effectuer ?
On préféreras aussi le couple plutôt que la pointe.
J'ai pensé d'abord qu'il fallait bien le rôder d'origine puis le débrider, ajouter un carburateur plus gros type PHBG ou un SHA modifié (filtre air, starter, polissage), changer le pot (mais lequel prendre? détente?), mettre une huile synthèse haute-perf avec du sp98, modifications internes (modif lumières et/ou modif piston/segment?) et polissage.
Merci de vos réponses.
Modifié par Mécapow
4 réponses à cette question
ces un super projet bien sympa que tu as la mais une chose et sure ça va être très dur de pouvoir y gagner un peu vue que déjà la pipe et pas faite pour un gros carburateur il faudra peut être que tu ten fasse fabriquer une sur messure
pour le pot il te faudra peut être adapter mais encore faut il que après tu y gagne a tous les régime
le piston et segment tu as rien a toucher sa serais plus le cylindre a modifier au niveaux des transfer ou de léchappement
ce qui serais bien ces davoir déjà le moteur sous les yeux pour voir vraiment ce qui serais possible de faire ou pas
sachant que le cdi va bien brider aussi
Merci de tes conseils fred!
Alors, oui je pense effectivement polir et dégrossir certaines parties du moteur en faisant évidement bien attention aux endroits à ne pas toucher, puis acheter un carburateur de même diamètre mais de meilleure qualité comme un dell'orto, que je modifierai par la suite ou un plus gros carburateur avec un pipe d'admission bricolée comme tu m'as dit. Je pense également à débrider le pot, ou à fabriquer un pot de détente (mais très compliqué).
Mais je pense que pour l'instant, je vais juste planifier les tâches à effectuer, et par la suite voir si cela est possible quand je recevrais le kit.
