scooter mbk - yamaha Bw's easy origine
CaPPi
Salut donc voilà j'ai récup un bw's easy pour mon frère de 2015 avec 7000 km donc il est juste débrider au variateur j'ai vérifier mais il ne prend que 55km/h vous avez une idée de pourquoi d'autre booster prenne plus sachant que c'est 55km/h compteur scooter en+ je compte pas lui mettre d'autres pièces car les flics sont très chiant vers chez moi. Si vous avez une explication ou alors une solution je suis preneur !
23 réponses à cette question
  Le 08/05/2018 à 13:02, fred82000 a dit :
salut
tu es bien sur que la grosse rondelle de bride et bien retiré et pas la plus fine
si ces bien fait alors regarde que les galet sois pas trop lour ce qui peux brider le scoot aussi
Oui pour tout ça tout est ok
  Le 08/05/2018 à 21:39, Custom77 a dit :
Vérifie la bride au pot, celle au variateur ainsi que l'état de galets et ta courroie
Vous n'avez pas une photo de la bride car je ne vois quelle tuyau pourrais être la bride sachant que je n'ai rien pour ressouder si besoin
Salut,
Normalement, ta bride ressemble quelque chose comme ça, c'est juste à la sortie de ton moteur, à l'entrée de l'échappement.
http://www.rrd-préparation.com/img/cms/from_form/bride-leovince-tt_desc.jpg
Faut juste faire sauter les deux points de soudures qui maintiennent la pastille :)
Modifié par ArchangeCratos
  Le 09/05/2018 à 07:52, ArchangeCratos a dit :
Salut,
je n'ai pas de bride entré cilindre du pot
  Le 09/05/2018 à 08:47, fred82000 a dit :
même que le pot et une bride si ces le pot origine il devrais prendre 65 donc sa sert un peu a rien de vouloir toucher au pot
Tu me proposerai quoi en réglage galets sachant que j'ai une boîte de Stage6 de 4 ; 4,5 ; 5 ; 5.5
ça depend quel marque de galets réglabe , les Stage6 c'est de la daube , les capuchon son en verre ... les pavese a aiguille sons aussi résistant que des galets normaux , j'ai roulé longtemps comme ça et les galet n'on rien.
  Le 12/05/2018 à 18:43, jimmy@ a dit :
je parle en terme de durer si tu roule avec definitif. pour les réglages seulement  ils suffisent largement.
  Le 12/05/2018 à 19:59, Custom77 a dit :
Justement je voulais tester ce que tu as dis de les garder et de rouler avec voir combien de temps ils dureront (juste pour tester d'habitude  je règle seulement avec)
Moi après 1000 à 2000 km les capuchons sont intactes mais par contre les poids afficher ce sont effacer
<--Pubok 60948-->
