J'ai fais quelque recherches sur les différents variateurs pour nitro qu'il existe et je n'ai pas vraiment trouvé le bon. Ce qui reviennent le plus sont les polini, et le doppler s2br qui a l'air d'être le bon compromis, mais lequel est le mieux ? En sachant que je cherche un peu plus de pointe et surtout de l'accélération. Je roule en nitro, yasuni Z monté se week-end et galets 4,8gr et déjà ça a pas mal de patate.
J'aimerais quand même garder le démarrage électrique. :rolleyes:
Il y a 13 heures, Docteur JEFF a dit :
moins d accélération qu avec un mhr mais une meilleure pointe
Il y a 15 heures, fred82000 a dit :
tu gagnera max 3km et surtout de laccel et de la reprise
Le mhr est un variateur grande plage ? Est il mieux niveaux perf que le polini hi-speed ? Merci
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
si tu parle du variateur vendu dans le pack over range sa sert a rien de le monter si tu as une toute petite configuration
Il y a 1 heure, Docteur JEFF a dit :
non je parlé du malossi a 50e environ,le grande plage ne te servira a rien
Donc si je résume, le polini hi-speed est le meilleur pour la pointe et le malossi multivar le meilleur pour l'accélération ?
il y a 20 minutes, fred82000 a dit :
je les et moi je le trouve très bien j'ai eux le multivar et la j'ai le Stage6 rien a dire
il y a 26 minutes, Docteur JEFF a dit :
j aime pas,il tourne comme un malossi mais en prenant plus de poids
Le problème c'est qu'il est en rupture :/
Il n'est plus vendu ?
il y a 52 minutes, fred82000 a dit :
de rien une fois tout monter et régler un petit retour serais bien
J'attends qu'il soit en stock et je le commande :)
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
regarde sur damsport bixees qui font aussi du Stage6 et nonolesgaz il fait du stage6 aussi
Avant de commander chez dam-sport, contact les pour être sur des stock... ;)
Il y a 9 heures, fred82000 a dit :
Il y a 6 heures, Custom77 a dit :
Ils font le pack avec le variateur, l'embrayage et la courroie ? Merci^^
Modifié par Ricard-do
Il y a 6 heures, fred82000 a dit :
il doive le faire oui a toi de voir sur leur site
Dac bon je vais prendre l'embraye et le vrario Stage6 chez dam sport et je voudrais savoir si le starter électrique de mon carburateur actuel (de 12) pouvais s'adapter sur un carburateur 17,5 (starter électrique)?
