Kiki37
scooter peugeot Vivacity qui broute
Bonjour j'ai un vivacity de 2005. Alors voilà j'ai était faire un tour avec mon scoot il roulais super bien et au retour il c'est mis a brouter et a descendre à 60-70 km/H je ne comprend pas ce qu'il se passe sachant que le seul truc que j'ai fait récemment et de mettre un nouveau kick. Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît ?? Merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
11 réponses à cette question
Il y a 2 heures, Citystar94 a dit :
Quel est ta configuration?
J'ai un moteur d'origine avec variateur et embrayage malossi courroie polini et au niveau de mes ressorts et de mes galets je suis bien régler. Mais je voulais savoir si sa pouvais venir de ma bougie ??
Partager ce message
Lien à poster
Bougie encrasser , nettoyage du filtre à air ou peut être nettoyage carburateur
regarde ces hypothèses et dit nous
Alors j'ai changé ma bougie car elle était morte j'ai nettoyer ma boîte à air et mon carburateur et du coup je roule a 60 alors qu'avant qu'il brouter je roulais a 80
Partager ce message
Lien à poster
il y a 42 minutes, fred82000 a dit :
combien de km a ton cylindre piston que il est for probable que il sois en fin de vie
Il a à peine 900km. Il roulait super bien et d'un coup il c'est mis a brouter et j'ai regarder ma bougie elle était perlé donc je l'ai changé et maintenant il brouter plus mais je roule a 60 au lieu de 80
Partager ce message
Lien à poster
tout le reste du moteur et en bon  état ou pas que il doit bien y avoir une pièce user pour que sa fasse sa
Partager ce message
Lien à poster
il y a 31 minutes, fred82000 a dit :
Bah j'ai tout vérifier sauf mon allumage et mon piston. Est ce que sa pourrais être un des deux ou pas ?? Et surtout pourquoi il c'est mis a brouter comme sa d'un coup ??
Partager ce message
Lien à poster
a brouter sa ces du a la bougie perler tu as trouver le souci
pour celui de la vitesse au pire a démonter ton haut moteur et voir son état pas précaution
Partager ce message
Lien à poster
il y a 9 minutes, fred82000 a dit :
OK je vais regarder sa et te redire merci. Et si mon haut moteur est bon ça pourrait être quoi ??
Partager ce message
Lien à poster
déjà a voir sa oubli pas de monter des joint neuf si tu dois re monter ton haut moteur
une fois sa vue on verra se qu'il peux y avoir
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Répondre à cette question…
