Bonsoir à tous
@fred82000 on m'a dit que tu était expert de la pâte à joint.
Es ce que c'est normal que cela sèche aussi rapidement avant même d assemblé mon carter ?
Doit on le laisser liquide pour l assemblage ou le laisser un peu séché pour que l étanchéité ce fasse ?
Merci par avance
Si d autre aussi on un avis je suis preneur. :socool2:
Modifié par Barry/Sheene
11 réponses à cette question
je ne sais pas qui ta dit que je mi connais bien en pate a joint vue que jen et pas tester beaucoup
et jimmy@ a bien répondu
dailleur la marque caf et une des meilleur avec wurth et loctite
Bonjour
il y a 17 minutes, fred82000 a dit :
C'est moa :D.
Oui c'est vrai je t'ai un peu sur vendu Lol.
Merci les gars
Du coup je la pose je colle les 2 carter direct je cherche pas ?
Je vais nettoyer mon plan de joint et le poncer légèrement avec du 800.
Pour la pâte à joint c'est préférable d en mettre sur toute la surface ou je peux ne pas en mettre sur la partie intérieur du joint pour éviter les dépôt et bourlet côté vilebrequin ?
Il y a 5 heures, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
C'est moa :D.
un peu beaucoup mdr mais bon paq grave sa j'ai aider comme je pouver
Il y a 5 heures, Greg95 a dit :
Merci les gars
tu prend ton carter de variation tu chauffe bien tu posse le roulement une fois bien chaud puis après comment a chauffer lautre carter du temps que il commence a chauffer si le roulement et bien chaud pour y monter le vilebrequin tu le monte et par la suite quand tu sera presque pret a monter roulement et vilebrequin sur carter allumage tu mets la patte a joint mais que sur le carter de variation et pas un gros paquet que sinon les masse du vilebrequin vont tout arracher et tu sera bon pour recommencer
et tes plans de joint fait le au 1000 si vraiment il son trop sale
  • Merci 1
il y a 7 minutes, fred82000 a dit :
Tu connais déjà mieux que moi en pâte a prout :teuf:.
