Bonjour à ts
J aimerai juste savoir une chose à titre d information.
Es ce que plus notre moteur sera puissant, plus on alourdit les galets ?
Donc plus on alourdit les galets plus on durcit le ressort de poussée ?
Merci pour vos futurs réponse
Car j'ai vu qu'il existait des galets de 10grammes.
7 réponses à cette question
il y a 46 minutes, Greg95 a dit :
Bonjour à ts
Salut, c'est que j'ai compris aussi pour les galets
Pour mon 70 alu je vais passer de 5.5 à 7.1 au départ
Par contre la poussée je suis curieux de savoir
Bonjour
Non il sera pas plus puissant.
Le poids est en fonction de la puissance du moteur a la limite avec plus puissant tu devra tourner plus léger dans une certaine limite.
Vu que la puissance et située haut dans les régimes il demandera a gueuler pour s'exprimer.
Ok je pensais que c était le poids des galets qui jouait sur le ressort de poussée..
Que si ils était léger et le ressort dur, ils auraient dû mal à le faire bouger.
Mais en fait c'est un tout, ta puissance moteur (régime à laquelle il s exprime) tes galets et ressort de poussée ?
ça depand du kit mais en général on allege. plus la puissance est placé haut dans les tours , plus il faut allégé. j'ai vus des scoot avec 2.5 gr en galets.
  • Merci 1
Il y a 1 heure, jimmy@ a dit :
Sérieux j’aurais pas parié là dessus du coup c’est mes ressorts poussé et embrayage qui compense ?
Padawan que je suis à ce que j'ai compris.. récupérer moi si je me trompe.
Les ressort d embrayage servent juste au démarrage après ne servent plus. (A réglé selon régime moteur) (ou tour minute)
Le ressort de poussée sert à la reprise et démultiplication de la roue (A réglé selon régime moteur et puissance moteur)
Les galets servent à ouvrir et fermer variateur (A réglé selon puissance moteur) qui envoie au correcteur pour démultiplication.
Donc les 3 fonctionne ensemble pour que ton moteur exploite toute sa puissance en étant le plus linéaire possible.
