mélaine Posté(e) le 26 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2018 bonjour il roule bien mais le problème des que je mets met phares le scoot cale sa peu être quoi ? Merci d'avance
0 Alain Posté(e) le 26 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2018 Il s'agit soit d'un souci de batterie, soit d'un problème de câblage électrique. La batterie est correctement chargée? Si oui, je conseillerai d'aller voir du côté de l'interrupteur pour allumer les phares, il y a peut être de l'oxydation ou un court circuit.
0 mélaine Posté(e) le 28 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2018 La batterie est neuve elle a 1ans la batterie on lavais remit a recharger mais sa fesai pareil ça me soule tt se passer bien et la il remerde je me connais pas trop et aucun garage veux me le prendre je vous redi sa demain merci de votre conseils
0 Philsogood Posté(e) le 29 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2018 Salut. Commencer par dire de quel scooter il sagit, serait une bonne chose. T'es peut-être devin, nous non.
0 mélaine Posté(e) le 3 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2019 c'est un scooter chonois jmstar 50cc
0 Philsogood Posté(e) le 3 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2019 Ça doit sûrement être un 139qmb alors... Vérifies et règles ta richesse, feux allumés, +/- 2,5 tours. Si ça persiste, faudra tester ton régulateur.
0 Invité Posté(e) le 3 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2019 il y a 29 minutes, mélaine a dit : c'est un scooter chonois jmstar 50cc C'est un chonois donc une copie de copie dur ! .
0 Alain Posté(e) le 4 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2019 Est-ce que les phares s'allument en mettant le contact, ou il faut obligatoirement que le moteur tourne? Il y a un coupe circuit sur le guidon?
0 Philsogood Posté(e) le 4 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2019 (modifié) Plop. Vu que c'est un chinois, il y a peut de chance que les feux soient connecter à la batterie. Kymco ne l'a fait que depuis les euro 4. Pas très malin dailleurs. -_- Modifié le 4 janvier 2019 par Philsogood
0 mélaine Posté(e) le 8 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2019 Bah c'est quand je met le moteur en route j'ai regarder et j'ai pas de coup circuit mais la j'ai un autre problème quand j'acceler un peu ça roule mais des que j'accélère un peu plus fort il avance plus et il cale comme si qu'il y a des trou d'accélérateur ça peut être quoi s'il vous plaît jen peut plus de faire des frais merci d'avance
0 Philsogood Posté(e) le 8 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2019 (modifié) Bin... Prendre une feuille, un crayon, et faire le topo de ton scoot. Kilométrage, choses faites dessus (révisions et autres) pièces changées, etc... Et nous dire. Ton problème peut venir de tout et n'importe quoi, et comme je le dis "trop souvent", on est pas devins. Problème électrique, mécanique..... Oui, la mécanique peut foutre l'électrique à la rue, et inversement. Modifié le 8 janvier 2019 par Philsogood
0 mélaine Posté(e) le 12 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2019 Je vais le noter et vous le dire
0 mélaine Posté(e) le 12 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2019 Kilometrage 4915 on a changer la batterie, bougie, le carburateur et galets On ai nettoyer le carburateur, le réservoir d'essence, on a fai la vidange de moteur et de transmission On a fait aussi le nettoyage de tous les tuyau d'arrivé d'essence voilà ce que on a fait
0 Philsogood Posté(e) le 15 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2019 Le 03/01/2019 à 16:36, Philsogood a dit : Ça doit sûrement être un 139qmb alors... Vérifies et règles ta richesse, feux allumés, +/- 2,5 tours. Si ça persiste, faudra tester ton régulateur.
0 mélaine Posté(e) le 17 janvier 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2019 Oki mais la j'ai un autre problème c'est kil cale des que jarrête d'accélèrer et a parti de 40kml il ralenti seule et cale Que doi je faire ?
0 fred82000 Posté(e) le 17 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2019 bonjour a regarder que la pipe admission sois pas fisuré ou abîmer ce qui pourrais provoquer une prise d'air et crée les souci du moteur qui cale
mélaine
16 réponses à cette question
