scooter piaggio - gilera j'ai besoin d'avis sur des transmission s'il vous plaît
Théo2931
Bonjour j'ai un scooter piaggio typhoon (New) de 2015 avec un kit 50 airsal alu,un pot Stage6 débrider , un carburateur 17.5 avec gicleur 110 et cornet malossi , clapet en carbone doppler ,embrayage malossi avec ressort de poussée origine et ressort embrayage jaune malossi et des galets de 5g avec tout sa je prend 75 environ et je voudrai vos avis de configuration sur le ressort de poussée et ressort embrayage avec les galets s'il vous plaît (il y a quelque jour j'ai mis des ressorts full jaune malossi avec mes galets de 5g et mon scoot il avait pas de reprise  javais pas trop de démarrage du coup j'ai remit celui d'origine et puis sa le fait plus)
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
ecoute on t'aide et toi tu viens dire que sa ira pas donc ces bon normal que on aide plus au bout d'un moment
Bah j'ai juste dit que j'ailler justement commencer par le vert et après changer en fonction de se qu'a dit msb mais j'ai juste demander si mon truck noir irai et j'ai pas compris sa réponse après
ah alors a ce moment la il fallait lui dire que tu as pas compris moi j'ai tout compris
en fait ta pièce noire tu la monte et si avec le ressort verts ça va pas trop mou et le ressort st6 trop dur il te faudra changr ta pièce noire par le torsion contraol pièce qu'il ta mit en lien sur un message et sa fera que ton ressort vert sera plus dur
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Ah d'accord merci j'avais pas compris sa du tout merci
et une fois le test des ressorts fait tu nous dira ce que sa donne
oui je vous redirez une fois déjà pour le test du ressort vert et pour le réglage de mes galets je peux faire un trait sur le variateur avec quoi pour savoir si la courroie monte jusqu'en haut ?
Le 23/01/2019 à 20:23, fred82000 a dit :
de rien ^^
Salut donc j'ai pas encore changer mes ressort et tout car je suis en serrage je voulais donc passer sur le kit 70 Stage6 en fonte le streetrace il me semble et je voulais savoir si tu savais si mon pot Stage6 pro replica passer sur se kit ?
il y a une heure, fred82000 a dit :
oui il devrais passer mais bon ces pas le meilleur des pot
Ah bon pourtant j'ai vue une vidéo avec le même kit sauf que le gars il avais un voca 50/70 du même type que mon Stage6 y marcher très très bien le scoot et suis je obliger de changer le vilebrequin le mien est dans les 8500 km ?
il y a 17 minutes, fred82000 a dit :
non tu peux garder le vilebrequin que tu as
pour le pot le bruit et horrible il faut faire gueuler le moteur pour que le pot donne de bonne perf
D'accord merci pour t'es réponse donc du coup je vais garder mon pot je pense je vais mettre le kit Stage6 et après je règle l'embrayage et le variateur pi voilà merci pour tout
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
tu monte le kit que tu veux toi et pour le pot ces comme tu veux toi aussi je donne juste des conseil et surtout ce que vraiment vos se pot
Oui je suis d'accord avec toi mais je préfère laisser mon pot et en kit je vaks prendre le 70 Stage6 en fonte
Le 03/02/2019 à 23:05, fred82000 a dit :
pas de souci pour sa
Salut j'ai serré hier mon kit 50 du coup j'ai commander le kit 70 sport en fonte de la marque DR et je me posais une question avec mon kit 50 carburateur 17.5 javais cornet avec gicleur de 110 mais un peu trop riche de 5 point ou légèrement plus que 5 et je voulais savoir si je devais changer le gicleur ou celui la irai sachant qu'il est déjà gros
<--Pubok 63609-->
