Théo2931
scooter piaggio - gilera j'ai besoin d'avis sur des transmission s'il vous plaît
Bonjour j'ai un scooter piaggio typhoon (New) de 2015 avec un kit 50 airsal alu,un pot Stage6 débrider , un carburateur 17.5 avec gicleur 110 et cornet malossi , clapet en carbone doppler ,embrayage malossi avec ressort de poussée origine et ressort embrayage jaune malossi et des galets de 5g avec tout sa je prend 75 environ et je voudrai vos avis de configuration sur le ressort de poussée et ressort embrayage avec les galets s'il vous plaît (il y a quelque jour j'ai mis des ressorts full jaune malossi avec mes galets de 5g et mon scoot il avait pas de reprise  javais pas trop de démarrage du coup j'ai remit celui d'origine et puis sa le fait plus)
Partager ce message
Lien à poster
Salut, monte un ressort de poussée pour piaggio plus dur que sur moteur minarrelli.
exemple: le malossi jaune que tu as doit être plus mou que ton ressort d'origine.
essaie le Malossi vert (+60%) conçu pour moteur piaggio / Peugeot il devrais faire l'affaire ;).
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 10 heures, Bheusser a dit :
D'accord merci je vais essayer mais c'est pas trop dure quand même +60% pour ma configuration et ouais le ressort de poussée jaune sa vas pas j'ai pas de reprise et pas trop d'accélération
Partager ce message
Lien à poster
Il s'adapte très bien sur ton type de configuration. Lors du montage trace un trait sur le variateur, fait toi une belle ligne droite (plat) et voit si tu arrive tout en haut du variateur est tu affine ton réglage.
Trait visible = + 0.5 gr sur les galets.... ;)
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 4 heures, Bheusser a dit :
D'accord donc si je voit le trait je met plus 0.5 grammes et si je vois plus le trait ? Je sais comment si je dois enlever 0.5 par exemple
Partager ce message
Lien à poster
 le principe est simple: le réglage tu l'effectues avec des galets très légers est tu augmente (0.5 en 0.5) jusqu'à ce que le trait disparaisse  déjà tu auras un bons réglage. tu peux faire encore plus précis en redescendant de 0.2 en 0,2 jusqu'à que ton trait soit de nouveaux visible est tu remonte de 0.2 et la tu sais exactement qu'elle galets il te faut :socool2: et tu accorde tes ressorts d'embrayage à tout ça ;)
Partager ce message
Lien à poster
bonjour
je vois que il y a du bon dans ce qui et dit et du mauvais aussi
la petite erreur et que on accorde pas des ressorts d'embrayage par rapport au galet mais au reste de la configuration donc dans le cas présent ressort jaune vue le pot et encore je doute qu'il son bon vue que le pot Stage6 demande à faire gueule le moteur pour que sa fonctionne bien
  • Merci 1
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 1 heure, Bheusser a dit :
d'accord merci pour ton aide je pense que je commencerai avec des galets de 4.5 car j'ai que sa en stock qui est le plus léger
il y a une heure, fred82000 a dit :
bonjour
oui bah sa pour les ressort d'embrayage c'est bon je suis en jaune malossi j'ai suivi t'es conseille que une fois tu mavais donner mais pour le ressort de poussée jaune c’était pas bon du coup je vais essayer avec le vert puis régler mes galet
Mais par contre comment puis-je savoir si le ressort de poussée est trop dure par exemple ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
si ton ressort de poussée et trop dur tu aura vraiment beaucoup de mal a prendre de vitesse sa avancera pas
Ah bon bah après je sais pas si c'est parceque le jaune est pas adaptable sur mon scoot mais avec javais pas de reprise et pas beaucoup de démarrage rt le vert je le trouve dur pour ma configuration nan ?
Partager ce message
Lien à poster
Ça peut te paraître dur mais sur piaggio c'est pas comme sur minarrelli. compare ton ressort d'origine (piaggio) il doit être plus dur que le jaune Malossi (minarrelli) j'avais moi même un kit 50 alu (athena sport)  crois moi ça marché très bien. Accélération, reprise, pointe...
Partager ce message
Lien à poster
il y a 39 minutes, Bheusser a dit :
d'accord si tu le dit je te fait confiance j'irai en acheter un dé que possible merci de ton aide et tu prenner combien avec ?
Partager ce message
Lien à poster
Salut je monterais plus un Stage6 soft de piaggio.il a un bon compromis 50%de plus par apport a l'origine. Je possede le vert malossi et le soft Stage6 .
Le Stage6 reste plus dur que le vert. Pour piaggio le plus que j'ai vu etais le violet malossi. après a toi de voir.
Partager ce message
Lien à poster
J'étais sur un piaggio nrg mc3 dd, donc en grande plage d'origine :cool:
j'ai jamais testé au GPS, mais compteur du Scoot 120 klm/h un bon 90 je pense.
il y a 15 minutes, Msb a dit :
Oui bon compromis aussi mais je ne l'ai jamais testé. À l'époque ça n'existait pas encore
Partager ce message
Lien à poster
il y a 27 minutes, Msb a dit :
bah ouais mais je ne sais pas si y passe avec mon embrayage malossi et puis le vert il est a 60% et le Stage6 a 50% donc le Stage6 est moins dure du coup ?
il y a 19 minutes, Bheusser a dit :
Ah d'accord y marcher bien donc que je prenne le vert malossi ou le Stage6 sa revient au même ?
Modifié par Théo2931
Partager ce message
Lien à poster
Comme la dit Theo il a eu l'occasion de testé les deux et le Stage6 était plus dur alors qu'il est annoncé moins dur. d'une marque à l'autre ça change... Les caractéristiques sur le papier c'est bien les testé c'est mieux. L'un ou l'autre tu part déjà sur quelque chose adapté à ta motorisation.
Attention de bien resté sur modèle piaggio.
Modifié par Bheusser
Partager ce message
Lien à poster
il y a 38 minutes, Bheusser a dit :
D'accord bah je vais rester sur le vert malossi ça sera déja une bonne base
Partager ce message
Lien à poster
sur moteur piaggio on regle pas comme sur moteur minarelli donc ressort jaune pas bon du tout
les autres membre on bien répondu il te faut du vert mais peux aussi tester le ressort st6
Partager ce message
Lien à poster
il y a 9 minutes, fred82000 a dit :
oui mais un des deux me suffira car je finit de régler tout sa et je touche plus a rien car j'ai lâcher au moins dans les 300euro de configuration réglage et réparation j'ai assez dépenser pour le moments ...
Partager ce message
Lien à poster
oui mais le uel sa seul les test te diron quel ressort vas le mieux
Bah oui mais comment je serai si le ressort vert par exemple est le bon ou pas il y a pas une technique ?
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
Le vert malossi (piaggio,peugeot)est plus mou que celui d'origine.sur et certain
Le Stage6  et le violet malossi sont  un poil plus dur de l'origine moi je conseil plutot ces 2 la. ....
Partager ce message
Lien à poster
il y a 37 minutes, Msb a dit :
ah bon pourtant celui que j'ai en origine il me parait mou , et donc le ressort c'est bien celui la en Stage6 ?
https://www.maxiscoot.com/stage-6-ressorts-de-poussee-s6-5214001.html
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, Théo2931 a dit :
si en le montent et testent si tu vois que tu prend pas de vitesse et que le scoot et mou tu sera que le ressort et pas bon
Partager ce message
Lien à poster
 ressorts de poussé long le polini serais le plus adapté car le Stage6 seras très dur.
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
