scooter peugeot Pourquoi ça démarre pas ?
Irandal
Hello les scooteux,
Voilà je sèche avec mon Elystar 50... Mon démarreur électrique est mort donc je démarre au kick. Enfin d'habitude... là ça veut plus.
La bougie est neuve, j'ai testé l'allumage ça fonctionne il y a bien l'étincelle, le carburateur à l'air d'avoir de l'essence dedans... Je kick : RIEN, même avec les gaz grand ouvert.
On est d'accord que la batterie à rien avoir avec le démarrage au kick ?
Dernier symptome avant qu'il ne démarre plus, j'ai du kické une dizaine de fois pour qu'il démarre, ensuite il a fonctionner parfaitement normalement, puis le lendemain plus rien.
Le fait de devoir mettre les gaz au démarrage peut vouloir dire que tu es réglé trop riche en air ou une entré d'air trop conséquente.
Et la batterie joue un rôle au démarrage même au kick si tu as un allumage dc/cdi.
Modifié par Bader
Il y a 1 heure, Irandal a dit :
Hello les scooteux,
Bonjour ,la bougie n’es pas mouillé quand vous kiké ??  le filtre à air et propre-et le carburateur et bien réglé et propre- le gicleur et pas bouché -vos clapé son en bon état ?? -votre robinet essence ou a dépression et fonctionnelle- pas de prise d'air
et si ses un 4t la batterie doit être chargé à fond sur certain 4t sinon pas de démarrage et en dessous de la scelle vous devez a voir un interrupteur anti démarrage voir si fonctionne correctement si ses un 4t
voilà bien a vous
Modifié par TD4500
alors merci à tous pour vos réponses.
La technique de Bader a bien fonctionné, j'ai mis un bouchon sur l'entrée d'air et hop il a démarré...
Maintenant il démarrre normalement mais ne tiens plus le ralentit.
Informations : complémentaires c'est un 2T, le filtre à air est propre. Est-ce que le carburateur est bien réglé, j'en sais rien.
Quand j'enlève le filtre à air, il y a des très légers postillons d'essence qui sortent du carburateur...
<--Pubok 64133-->
