scooter mbk - yamaha Booster moteur ovetto en cours de montage
Chesini francois
Bonjour voici ma nouvelle configuration full neuve, vos avis s'il vous plaît?
Kit 70 Stage6 mk2 ovetto axe 12
Bielle renforcée doppler axe 12
Roulement joint spy polini
Variation overrange malossi
Cloche et embrayage doppler sx 86
Boîte à clapet vl14 malossi
Transmission secondaire 16/41
Pipe 360 polini
carburateur polini 24
Allumage mvt dd
Pot yasuni c16
Modifié par Chesini francois
14 réponses à cette question
il y a 8 minutes, Docteur JEFF a dit :
ah ca y est t as appris a dire bonjour,c'est quand même la base de la politesse
slt ca parait homogène ca devrait bien tourner
Bonjour, la politesse à mon âge je la connais!!! Je n'avais pas fais exprès. Merci pour ta réponse.
il y a une heure, Chesini francois a dit :
ne le prends pas mal mais ici c'est chaud ce que l on voit par moment,donc oui un bonjour et un s'il vous plaît ou merci dans le premier post c'est mieux ou les réponses ne viennent pas ou pire ca peut être de la merde,ca dépend des humeurs
Bonjour
Dans les forums ou il y a une majorité d'adulte le bonjour est pas systématique par contre un passage au topic des présentations est de rigueur sinon c'est sujet locker jusqu'à nouvel ordre et les Post en double sont proscrit aussi comme c'est le cas ici ;).
oui tu peux métre une cale de 5mm tu peux monté jusqu'à 2.5 cm sa donne du couple le bac et agrandi , et si tu la met après les clapé il serra pluss nerveu
pour les réglage perso je commence par le carburateur je fais un pré réglage pour réglé la varia une fois la varia réglé je termine le carburateur
Le 02/04/2019 à 18:55, noux a dit :
Merci beaucoup pour ta réponse noux :socool2:
Bijour où trouver une boîte à  air de karting si quelqu'un à un lien je le remercie
<--Pubok 64228-->
