Lorichon Posté(e) le 10 avril 2019 Signaler Posté(e) le 10 avril 2019 Bonjour. Je possède un scooter piaggio 125 x9evolution année 2006 je voudrais changer les galets et la courroie maisvoilà problème ! l'axe tourne malgré le blocage des ailettes ! quelques avis me serait très utiles car je ne sais que faire ! Merci beaucoup.
0 dada65 Posté(e) le 10 avril 2019 Signaler Posté(e) le 10 avril 2019 salut , le mieux et avec une clé a chocs et le tours et jouer
0 Lorichon Posté(e) le 10 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2019 il y a une heure, dada65 a dit : salut , le mieux et avec une clé a chocs et le tours et jouer Re Bonsoir normalement l'axe ne devrait pas tourner ?
0 dada65 Posté(e) le 10 avril 2019 Signaler Posté(e) le 10 avril 2019 avec une clé a choque ça va tout seul peut importe si sa tourne le couple de la clé a chocs suffit pour dévisser l'écrous
0 noux Posté(e) le 11 avril 2019 Signaler Posté(e) le 11 avril 2019 salut tu as teste un bloque piston ??
0 Bader Posté(e) le 11 avril 2019 Signaler Posté(e) le 11 avril 2019 Bonjour Mieux vaut éviter les bloque piston avec un 4t c'est plus prudent.
0 noux Posté(e) le 11 avril 2019 Signaler Posté(e) le 11 avril 2019 sinon petite technique qui vien de la réunion tu prend une petite clef a laine et tu la coince entre le block et la calotte du variateur dans le carter sa fera comme un bloque piston
0 Lorichon Posté(e) le 12 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2019 Le 11/04/2019 à 00:43, dada65 a dit : avec une clé a choque ça va tout seul peut importe si sa tourne le couple de la clé a chocs suffit pour dévisser l'écrous Le 11/04/2019 à 00:43, dada65 a dit : avec une clé a choque ça va tout seul peut importe si sa tourne le couple de la clé a chocs suffit pour dévisser l'écrous Merci pour vos réponses !
0 fred82000 Posté(e) le 12 avril 2019 Signaler Posté(e) le 12 avril 2019 bonsoir je suis l'avis de dada 65 sur un 4 temps une clef a choc va très bien mais pas de blosue piston t encore moins de clef pour bloquer a tel parti au risque de casser une pièce
Lorichon
Bonjour.
8 réponses à cette question
