Pour ceux ayant suivi mes précédents sujets, je remet mon scooter à neuf après un serrage d'un cylindre origine full débridé/touring.
Je dois encore finaliser quelques détails, puis effectuer mon rodage, ce qui est le moment parfait pour recueillir vos avis concernant un choix de pot pour ma configuration une fois le rodage terminé, voici ci-après les détails de ma configuration moteur :
- Kit 50 fonte malossi sport
- Lamelle de clapet malossi (fourni avec le kit)
- Vilebrequin renforcé Doppler S1R
- carburateur 17,5 d'origine (débridé)
- Variateur malossi multivar 2000 MHR
- Ressort de poussée Violet malossi (fourni avec le variateur)
- Embrayage Fly Clutch Malossi
- Ressort d'embrayage Vert Malossi (pour Fly-Clutch, comparable aux jaunes pour origine)
- Courroie renforcé X-Belt Malossi
Je vous épargne les détails de la configuration carburateur/varia car forcément ça sera amener a changer avec le nouveau pot donc ...
D'après vous, quel serait le pot d’échappement que je devrais adopté par excellence ? n'hésitez pas à justifier vos choix.
Je me soucis de plusieurs choses, des performances du scooter forcément, mais aussi du bruit que ça engendrera.
je n'est pas de crainte en soit, si il est préférable que ça fasse du bruit, alors ça fera du bruit ... mais peut-être avez vous de bon compromis, ou alors des avis bien tranché avec de bon arguments peu importe les nuisances.
seawave
Bonjour à tous,
Je suis a votre écoute ^-^
Merci d'avance pour vos avis/conseils
Modifié par seawave14 réponses à cette question
