scooter peugeot Scooter qui ne monte pas au dessus de 60 km/h
Fox_~
Bonjour, Alors voilà j'ai un trekker avec un carburateur de 17.5, et un autre que je vais vendre mais celui que je vais vendre monte jusqu'à 70km/h même 80 dans les descente alors qu'avec le trekker avec le carburateur 17.5 je monte pas au dessus de 60 km/h. J'ai l'impression que le moteur est à bout. J'ai cherché sur plusieurs forum et sa viendrait du cdi :/
Merci de votre lecture
Bonne journée ou soirée
Modifié par Fox_~
Fautes
Il y a 4 heures, Fox_~ a dit :
Bonjour, ça peut venir de beaucoup de choses, ça manque d'information, combien de km, la configuration des 2 scoots exacte etc...
Il y a 8 heures, ScootMap.fr a dit :
Salutations
Le scooter sans carburateur de 17,5 est 100% origine piston 50cc et 100% débridé galet d'origine. Je ne sais pas combien de gramme il pèse :/.
Alors que celui avec le carburateur 17,5, le vendeur m'a dit qu'il a avait tous débridé, il y a un variateur malossi je croit avec des galets neuf de 7g, courroie neuve, tous le bas moteur à été refait. Piston en alu. Le rodage a été fait dessus il a fait 1000km. Je ne sais toujours pas pourquoi il a fait autant.J'ai oublié de te dire que j'ai l'impression que le piston est bloqué en tour/min alors qu'avec celui sans carburateur 17,5 il roule temps que le carburateur donne de l'essence.
Car j'ai fait une amorce car je suis allé trop vite dans une descente :siffle:
Ha oui j'ai oublié sur les deux,la vitesse à été pris avec un pot yasuni r.
Merci de ta réponse rapide :socool2::cool:
Bonne soirée
il y a 18 minutes, Fox_~ a dit :
Salutations
Bonne soirée
bon et bien déjà voir un réglage galet et un réglage carburateur pour fignoler, la technique du feutre sur le variateur
faut voir ça déjà.
Il y a 2 heures, ScootMap.fr a dit :
faut voir ça déjà.
Je vais voir mes ressort d'embrayage, mon ressort de poussée et si se n'est pas les mêmes je vais prendre un ressort jaune doppler 31% et des ressorts d'embrayage rouge
Merci quand même pour votre aide
Il y a 14 heures, ScootMap.fr a dit :
faut voir ça déjà.
Bonjour c'est quoi la technique du feutre sur le variateur
Merci
<--Pubok 65943-->
