J'ai un problème sur mon AEROX année 2004 il démarre bien mais poignée à fond il reste sur place et ne prend pas ses tours. Des fois poignée à fond il s'éteint dessus tous et neuf même avec les anciennes pièces il faisait pareil je vous met une vidéo dites moi d'où vient le problème car la je sèche :vener:. Je vous mets le lien de la vidéo ci dessous.
https://youtu.be/_dDdB82PYpM
uup
  • Réponses 86
  • Created
  • Dernière réponse
slt non mon scoot est presque d'origine et mon pot a 5000klm : ma configuration est pot bidalot ct1 carburateur 17;5 pipe et clapet origine boîte à air origine cylindre piston culasse origine en début de rodage mais même avec la configuration d avant in était comme sa
non les réglages son fait dessus j'ai un gicleur de 80  et j'ai même fait du 72/75/78/85/ET 90 mais toujours pareille il démarre au quart de tour mais il fait du surplace et ne prend pas ses tours
oui c'est pour ça.  que  j'ai  pensée  au réglage carburateur tu dit que c'est pas ça  mais 80 pour un 17.5 sur un cylindre d'origine c'est gros voilà bonne mécanique
Bonjour , Tu tourne avec quoi comme huile? est tu sur que ton pot est pas partiellement bouche parce que honnêtement même avec de mauvais réglage carburateur dois prendre des tour....
Au pire des cas regarde ton variateur , et ton embrayage si les deux fonctionne bien.surtout ton embrayage.
Il y a 3 heures, LULUVROUMETTE a dit :
oui je sais 80 c'est gros mais quel que soi le gicleur il fait pareil
après comme dit plus bas regarde variateur embrayage courroie etc.... tu as essaie un 72 a 2 tour 1/2 et il prend pas ses  tour
oui mais toujours pareil  par contre j'ai pas changer le pot il sa peu que se soi sa mon souci je vais demander a un pote qui a un ovetto  de me prêter son pot d'origine demain je te tiens au courent
alors je viens au nouvel c'est pas le pot car j'ai monté le même pot d un pote qui a 156klm et toujours pareil la je vais vérifier l embrayage le correcteur de couple je vais voir si les masse son bien brancher coté joint spy j'ai vérifier le coté variateur tout est bon je vais vérifier coté allumage je vais contrôler tous sa et je vous tiens au courant
