scooter mbk - yamaha Problème aerox
LULUVROUMETTE
  • Réponses 86
  • Created
  • Dernière réponse
ok la j'ai vu que la cosse qui est sur le démarreur la masse faisais des étincelle j'ai viser et plus rien par contre ma batteries qui fonctionne par gel et bein elle est gonfler on dirais quel est sur le point d exploser un pote m'a dit c'est de la que viens t on problème   mais moi je n y connais rien en électricité
  Le 21/01/2020 à 19:50, LULUVROUMETTE a dit :
la batteries est neuve et c'est pas de l acide c'est du gel moi je voudrais  savoir si c'est possible de réparer la masse et comment faire ou faut t il que je rachète un faisceau complet 2004
pour moi non tu vérifie tes câbles avec un multimètre
votre fusible batterie est de combien A ?
il y a une possibilité que votre régulateur soit hs, surtout si vous avez mis un fusible plus gros que 7.5 A., ou autre défaillance...faut tester !!
d'ou le gonflage de votre batterie...
essayer aussi un autre cdi ,demander a votre copain qui a un ovetto, çà devrait être le même si après 2004. à vérifier !!! :socool2: le régulateur aussi :cool:
Modifié par sesam
mon pot a un ovetto mais de 2000 donc ça va pas allée mais comme je n est pas de multimètre je croit que je suis bien parti pour acheter un faisceau neuf de 2004 pour les clapets il son très bien et le régulateur est neuf lui aussi pour le fusible j'ai m y un 10 car j en avait pas du 7 mais c'est pas sa qui fait que j'ai perdu la moitié du jus
mon problème est survenu a 9000klm il c'est coupé net et un amie qui me suivait en voiture a vu des étincelle qui sortait du démarreur  j'ai visé la vis du démarreur et il c'est m y à faire du surplace en pétaradent mais sans prendre ses tours et j'ai pas fait de serrage piston et cylindre niquel moi on m'a dit la masse moteur ne doit pas avoir du jus
prend un fil par de la masse de la batterie sur le blogue moteur et tu voie tu aura une bonne masse
et si sa vas mieux il vaudra voir le faisceau
j'ai trouver ci ça peut aider https://cdn.yamaha-motor.eu/owner-manuals/Scooters/U5WJF0.PDF
Modifié par beber
  Le 22/01/2020 à 15:23, LULUVROUMETTE a dit :
il y a donc un court jus quelque part...vous n'avez pas chuter ou le scooter serait tomber ou autres,  ...
le mieux est de démonter tout vos carénages,et vérifier un peu tout ça...voir aussi votre allumage...:ouf:
Modifié par sesam
<--Pubok 67562-->
