Zip1313 Posté(e) le 4 février 2020 Signaler Posté(e) le 4 février 2020 Quand je roule avec mon scooter 2 3 min il s’éteint le kiks c bloquer et c re débloquer et j’ai rouler et voilà je c pas si je suis en sevrage ou pas ou soit je dois faire un nettoyage carburateur.
Max Blackbird Posté(e) le 4 février 2020 Signaler Posté(e) le 4 février 2020 Ca doit être un serrage de la politesse
Bader Posté(e) le 4 février 2020 Signaler Posté(e) le 4 février 2020 il y a 25 minutes, Docteur JEFF a dit : Ca doit être un serrage de la politesse Un serrage aux 3 points d'avertissement.
TD4500 Posté(e) le 5 février 2020 Signaler Posté(e) le 5 février 2020 Bonjour , déjà sur un forum ses la politesse on dit( Bonjour) pour votre kick ben démonter et regarder si le ressort et pas cassé ,ensuite voir si votre bougie et pas hs et vérifier que l'essence arrive bien au moteur donc nettoyé votre carburateur il a combien de kilomètre votre cyclo ??
condetrip Posté(e) le 9 février 2020 Signaler Posté(e) le 9 février 2020 Il peut aussi y avoir un problème de pompe à huile. Essai avec du mélange et réservoir d'huile vide pour voir.
