Bonjour je possède un Piaggio typhoon 50 de 2019 (euro4) j'ai fait débrider le scoot par un pro ( variateur carburateur et actuellement mon pot touring débrider aussi je prend 60 70 et avec beaucoup de.peine. lundi je vais faire poser un yasuni z et j'aurais aimer savoir quel réglage je devrais faire avec ressort galets etc actuellement avec mon pot.touring j'ai un gros ressort blanc un variateur multivar et des galets 6.8. pourriez vous me dire quels galets et quel ressort je devrais mètre pour pour exploiter au mieux le pot yasini. Ah oui j'ai installer aussi un CDI malossi. Merci d'avance pour vos reponsse
il y a 57 minutes, fred82000 a dit :
comme dit dans ton autre post oublie le pot yasuni z ces une grosse daube
si tu veux vraiment prendre un pot chez ton pros vois avec lui ce qu'il a de mieux que sa
Dac mes que le conseilles tu?
il y a 4 minutes, mikasayonne95 a dit :
déja vois avec ton pros ce qu'il a mais un bon bidalot s3r ou bien même arteck k2 ou gianelly reckord son de bon pot
Il y a 12 heures, fred82000 a dit :
Ok
Il y a 13 heures, fred82000 a dit :
Je viens de voir pour mon typhoon il a pas de meilleur pot d'après lui le yasuni et le mieux
J'aimerais avoir d'autre avis de pot pour typhoon 2t
Il y a 16 heures, fred82000 a dit :
Non changement de programme c un yasuni r qu'il va me monter t'en pense quoi
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
le yasuni r et un super pot avec sa ressort fuul jaune malossi devrais le faire et en galet je ne sais pas trop
Ok merci beaucoup de ton aide actuellement j'ai un gros ressort blanc qui était fourni avec le variateur malossi que j'ai mis. Donc je vais demander à mon pro de linstaller les ressort jaune malossi. Avec tous sa tu penses que je pourrais espérer prendre 80?
il y a 41 minutes, dada65 a dit :
salut ,
attention a ne pas oublier de régler la carburation augmenté le gicleur de 5/10 points ;)
Bonsoir dada en gicleur actuellement je suis en gicleur de 65 tu pense que je devrais augmenter ?
Il y a 2 heures, mikasayonne95 a dit :
tu peux mettre un 75 sur , et si tu as un 80 en cas serais mieux
il y a 2 minutes, mikasayonne95 a dit :
Oki et pour les ressorts embrayage et poussé tu me conseilles quoi
je mettrais les jaune en pousser et en embrayage et en galet reste comme tu es pour voir , faut essayer
il y a 4 minutes, dada65 a dit :
Ok merci en gros ressort j'ai un blanc et les petit je suis d'origine et en galet jsui en 6,8 grm donc du coup je change le gros blanc par un jaune c ça?
il y a 25 minutes, mikasayonne95 a dit :
essaie cas même le blanc voir comment il ce comporte en reprise si tu sent que c'est un peu moue un jaune serais mieux
sur les moteur piaggot les ressort d'embrayage d'origine sont cas même dur pareil ca peut le faire faut essayer tous les moteur ne sont pas pareil il faut essayer pour constater :)
attend d'autre avis :)
il y a 5 minutes, dada65 a dit :
Actuellement avec le gro ressort blanc et l'on pot touring et pas de reprise du tous je trouve le scoot très mous et j'ai un démarrage moyein de 0 a 40 j'attends d'autre avis le truc c que comme je passe par un pro j'ai pas trop les moyens de lui faire changer plusieurs fois les ressort galet etc lol
passe alors au jaune comme ressort et en petit blanc et ça va aller beaucoup mieux
pour ce qui concerne les galet un peu complexe pour une réponse car ces moteur sont avec de base des galet lourds je vais pas de te dire de foutre des 6,5 car il y a pas vraiment de différence entre ceux que tu as
donc attend d'autre avis sur ce sujet hi :)
je suis le sujet ;)
il y a 13 minutes, dada65 a dit :
je suis le sujet ;)
Ok merci je vais demander a mon pros de me mètre un gros ressort jaune et des petit blanc après.poir les galet je pense qu'il va me mètre les galet fournis avec le pot mes je ne sais pas ce que sais comme grm. J'ai un variateur multivar mes j'ai vraiment l'impression qu'il sert à rien j'ai trouver aucune différence avec selui d'origine
les variateur de piaggot ont une plage plus grande ( comme un peu les grande plage )
tu as peut être un peu plus gagner en accélération plus franches du a la plage du variateur plus usiner
il y a 10 minutes, dada65 a dit :
en fait avec le variateur multivar j'ai rien gagner justement je trouve ça étonnant sachant que ce variateur au du me faire gagner un peu plus d'accélération ou de pointe mes la rien de 40 a 60 65 il galère grv pour un scoot débrider de partout avec pot touring c bizarre lol
il y a 31 minutes, mikasayonne95 a dit :
c'est une question de réglage de galet et ressort :)
