Problème fuite d’huile sale clapet
Boo4688
Et bonsoir j’ai un petit problème je pense savoir d’où ça Vien mais je veux être sur
sur mon booster de l’huile dégeule des clapets et coule sur mon pot , du coup ça pourrie tout mes carters arrière ça fuit pas énorme mais quand même ça impact pas mes perf juste ça salit tout je pense à un problème de clapet mort ils doivent avoir au moins 11 000 km/h , vous pensez pareil que moi ?:socool2:
  • Haha 1
17 réponses à cette question
  Le 23/02/2020 à 17:19, Greg95 a dit :
Tu peux tjrs les changer si il y a un jour.. Mais je dit comme les copains soit joint pipe/bac, soit pipe craquer, soit fuite jonction clapet/carburateur.
je viens de regarder ça vien pas de la pipe je vous envoie une photo pour que vous puissiez voir
J’ai l’impression que ça sort bel et bien dés clapet :sweating:
  Le 24/02/2020 à 17:10, beber a dit :
bonjour tu peux démonter tous les cache? tu as pas une pompe a huile de se coter
Malheureusement non j’ai pas les outils je suis pas chez moi en smoment mais je crois bien que tu as raison car j’ai démonté le cache du cylindre ou y’a le pot et regarde
L’anti parasite et la durite d’huile son plein d’huile egalement
  Le 24/02/2020 à 18:19, beber a dit :
pour moi vérifie les durite et la pompe a huiles des que tu peux
Je vais me débrouiller d’avoir des outils demain et je vous montre tout demain soir mais déjà j’ai regarder la durite qui part de la boîte à huile y’a rien mais j’ai regarder que le début pas la fin sous le cache donc demain je m’équipe de cqui faut et je verrai ça
En tout cas merci :cool:
Modifié par Boo4688
  • Haha 1
ah oui mais la ces pas du tous les clapet beber a bien raison il te faut démonter les cache et voir déjà si tu as de l'huile partous et de ou sa viens
pour accéder a la pompe a huile il te faudra sortir l'allumage donc il te faut un arrache allumage
  Le 24/02/2020 à 22:00, Docteur JEFF a dit :
Vu d'où ça vient ça pourrait bien être la petite durite d huile entre la pompe et le carburateur, il ne faut plus que tu roules
Et bonsoir j’ai démonter mes carénages etc je vais vous envoyer pour que vous puissiez mieux voir malheureusement j’ai regarder le durite et j’ai pas l’impression qu’elle fuis mais j’ai aucun moyen de vérifier et j’ai pas démonter l’allumage faute de bloque piston mais je vais vous envoyer qq photo
La durite d’huile du carburateur est bien relié est elle es grâce vers le milieu faute d’outil je ne peux pas faire plus qu’hier donc je propose que je me mette au mélange en attendant qu’en pensez vous :cool:
  Le 25/02/2020 à 17:58, beber a dit :
bonsoir sa viens pas ton réservoir d huile
Je sais mais à mon avis c’est un problème de durite de pompe à huile ou quelque chose comme ça mais ce qui est sûr c’est que c’est de l’huile je suis certain ce n’es pas de l’essence ni un mélange des deux c’est de l’huile je dois avoir un problème de pompe à huile ou quelque chose comme ça donc je pense que rouler au mélange résolvez mon problème pendant qq temps
  Le 25/02/2020 à 18:13, beber a dit :
oui c'est mieux regarde bien les raccord durite réservoir huile
Le raccords de durite d’huile ne fuie pas j’ai bien regarder il aucune goutte qui sort j’ai même sorti ma boîte a huile pour regarder s’il étais pas fissurer ou quoi j’ai galerer à retirer la durite et j’ai galerer à bien la remettre donc là durite de la boîte à huile ne fuit pas fin en tout cas du coter de la boîte à huile
Tfacon les pompe à huile sur booster c’est de la grosse daube ca marche bien un temps et du jour au lendemain ça pete donc bon je pense rester au mélange tout le temps à mon avis mais une fois rentrer chez moi je le ferai proprement en retirant l’ensemble boîte à huile -pompe à huile
Modifié par Boo4688
  • Haha 1
<--Pubok 67927-->
