scooter piaggio - gilera Kit 50 ou 70
mikasayonne95
Bonjour je possède un Piaggio typhoon de 2019 entièrement débrider variateur malossi multivar pot yasuni R carburateur 17,5 Dell'Orto et CDI malossi digitronic rouge le'tous débrider le scoot marché bien jusqu'à présent je prenais un bon 70 75 voir 80 bien lance mes bon malheureusement le cylindre piston doit être fatiguée parsque je s'en qu'il pert de la patate et surtout a chaud. Mon pro m'a donc conseillé un kit 50 ou 70 mes j'aurais voulu avoir des avis... Le quelle et le mieux avec ma configuration actuelle ? Et est-ce que un kit 50 me fera gagner en performance ?
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Kymco Agility 50 2T
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Kymco Agility 50 2T (159,00€)
159,00€
Kit cylindre Airsal Racing 70 Kymco Agility 50 2T
Kit cylindre Airsal Racing 70 Kymco Agility 50 2T (72,00€)
72,00€
Kit cylindre Naraku Sport V.2 70 Kymco Agility 50 2 temps
Kit cylindre Naraku Sport V.2 70 Kymco Agility 50 2 temps (78,00€)
78,00€
  Le 06/03/2020 à 05:53, Greg95 a dit :
Possible pour le carburateur car comme tu dit c'est de la daube lol.
La vis d air joue sur le 1er quart de la poignée.
C souvent au démarrage que ça bug ça met des comme des acous
Le.matin il broute grave a froid et quand je roule dépasser 40 KLM presque pas de reprise et dans l'accélération de 40 a 65 70 il ce frene comme qu'il manquai d'air ou d'essence
  Le 06/03/2020 à 08:28, Greg95 a dit :
Augmente de 5 points ton gp... voit comment il réagit..
Ta vis d air est à combien de tour à partir de vissé à fond ?
Mon gicleur c un 70 et pour la vis d'air je ne sais pas c le pro qui la fait je suis obliger d'attendre lundi pour prendre rdv avec lui. Le truc c que je roule tous les jours avec de 11h a 23h mdr et j'ai'remarquer plus il est chaud moins il a de la reprise. Le premier démarrage il démarre au premier coup et après il galère a démarré je suis obliger d'accélérer Pour qu'il démarre
  Le 06/03/2020 à 08:40, Greg95 a dit :
Donc manque d essence et vis d air mal réglé.
A froid si il roule bien c'est sûrement grâce à ton Starter
Du coup je met quoi en quoi en gicleur 75? Et pour la vis d air comment je peux la régler ?
déja regarde la couleur de ta bougie la et si marron brique tu touche a rien si noir tu baisse de gicleur si blanc tu augmente de gicleur
vue que tu as du mal en réglage carburation passe ne parti tutoriel et guide pratique il y a un tutoriel sur le réglage carburation
  Le 06/03/2020 à 13:43, fred82000 a dit :
Dac merci beaucoup tu gère je vais regarder ça ce soir. Et la j'ai un nouveau bug. Genre au démarrage a l'acceptation ça tremble de derrière ça saccades
  Le 06/03/2020 à 16:11, fred82000 a dit :
alors si sa tremble a voir que rien ne sois abîmer ou desserais en parti variation
si rien de tout sa il faudra voir plus precisement de ou sa tremble
Ba de la.roue arrière comme si ça.acrochai pas bien les première secondes
  Le 06/03/2020 à 20:24, fred82000 a dit :
il faut démonter pour voir l'état de tout cela
Je vais demander a mon mecano de vérifier jesper que c pas trop long pour démonter et vérifier histoire qu'il me casse pas le cul .... Mdr
  Le 06/03/2020 à 20:37, fred82000 a dit :
1h max suivant si ces toi ou un pros qui le fait
Mon pro
En tout cas merci pour ton aide précieuse j'ai la poisse avec ce scooter
  Le 07/03/2020 à 09:31, fred82000 a dit :
et moi je te l'aurai regarder pour pas cher moins même que ton pros
Bon nouvelle gallere j'ai la direction qui et devenue toute dur suite a un ptite choque face avant. J'ai appeler mon pro pas de rdv avant vendredi pro
  Le 07/03/2020 à 09:54, fred82000 a dit :
il doit être déborder le pro
Trop Mes le problème c que je boss avec et je pe pas me permettre d'arrêter et j'avoue que là c cassé geul. je suis souler la je le me demande si je devrais pas le revendre mes bon j'ai fait beaucoup de frais dessus
<--Pubok 68027-->
