Bonjour je possède un Piaggio typhoon de 2019 entièrement débrider variateur malossi multivar pot yasuni R carburateur 17,5 Dell'Orto et CDI malossi digitronic rouge le'tous débrider le scoot marché bien jusqu'à présent je prenais un bon 70 75 voir 80 bien lance mes bon malheureusement le cylindre piston doit être fatiguée parsque je s'en qu'il pert de la patate et surtout a chaud. Mon pro m'a donc conseillé un kit 50 ou 70 mes j'aurais voulu avoir des avis... Le quelle et le mieux avec ma configuration actuelle ? Et est-ce que un kit 50 me fera gagner en performance ?
Le rodage ce fait sur 300km minimum. tu mets 3% d'huile. Tu le laisse chauffer 2min avant de partir. Ensuite il ne faut pas tirer dedans. Tu le laisse monter tranquille dans les tours. Tjrs jouer avec la poignée que ton moteur s habitue à plusieurs plage de vitesse. Ne jamais stagné à une seule vitesse c'est pas bon non plus moins dérangeant que tiré dedans mais il faut habitué ton moteur à plusieurs plage de vitesse. Au bout de 100km tu pourras allez plus loin dans les tours pareil tjrs en y allant tranquille. Puis petit à petit jusqu'à v max. Ne pas trop rester longtemps à v max. D ailleurs même après rodage ton moteur s'en portera mieux si tu y va tranquille avec la poignée.
il y a 25 minutes, Greg95 a dit :
Mercii pour toute c info précieuse j'ai trop fait le bourin avec ce scooot. Le je vais le chouchouter. Le cylindre piston d'origine c en aluminium ou fonte? Tu en oense quoi du kit 50 parmakit en fonte ? Tu pense que je gagnerais un peu plus en démarrage reprise et pointe? Je demande pas grand chose juste un scoot qui respire bien et avec un minimum de répondant
Ne t attend pas à un truc de fou.. un 50 fonte reste à peut près à de l origine amélioré..
Après pour moteur origine fonte ou alu ca dépend des constructeurs...
Perso le parmakit connais pas.. A toi de voir ou il est fabriqué pour savoir si ca vaut le coup ou si tu vas serrer au bout de 2 virage.
Une fois que tu reçois tes pièces, envoie des photos et on t aidera à le monter dans les meilleures conditions.
il y a 9 minutes, Greg95 a dit :
Ce kit bien d Italie si je me trompe pas. Et pour le montage c mon pros qui va le faire
Il y a 3 heures, Greg95 a dit :
Mes Merci beaucoup pour votre aide. Tu et d'où greg95?
Ma mère est à beaumont.. moi je suis à Labbeville à côté d osny.
il y a 4 minutes, mikasayonne95 a dit :
T de quel ville? Comme sa prochaine panne tu pourras voir le scoot directement mdr
Mdr
Le 11/03/2020 à 21:02, Greg95 a dit :
Mdr
Bon rdv aujourd'hui 14h pour déposer mon scoot je le récupère fain d'aprem je vous tiendrais informé
Il y a 6 heures, Greg95 a dit :
:socool2:
Scoot enfin récupéré. J'ai l'impression d'avoir un nouveau scoot. Il roule nickel bon accélération meilleur reprise mes j'ai pas oser tirer dedans donc j'ai pas dépasser les 60 KLM. Mes bon il roule nikel comparer a avant je pense qu'il doit prendre un bon 75 facile
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
super que ton scoot re rouler bien il a fait du bon travail le pros alors
Yes j'avais Peter un segment. Il m'a monter le kit 50 et fait les réglage de l'embrayage. Et vérifier ma fourche le tous pour 210euro
Il y a 6 heures, fred82000 a dit :
pas bon sa quand ces mort
Oui c claire je pense changer la fourche complette pour être tranquille. En tous cas merci a tous le monde pour vos conseils. Et si ça peut aider le kit 50 parmakit pour typhoon et très correct. Mon scoot et très content. J'ai déjà fait 100 KLM il il m'en 200 voir 400. Ma dernière questions je me demande si ça ferais pas du bien a mon cylindre de mètre un peu d'huile direct dans l'essence ? Pour bien le lubrifier?
