chaim Posté(e) le 5 mars 2020 Signaler Posté(e) le 5 mars 2020 Bonjour j’ai un problème avec l’axe qui tiens le moteur , il est impossible pour moi de dévisser le boulon , j’ai essayer de mettre du WD40 , rien y fais il est bloqué sur la l’axe. des solutions ? Merci.
0 Greg95 Posté(e) le 5 mars 2020 Signaler Posté(e) le 5 mars 2020 Slt A la visseuse à choc as tu essayer ?
0 chaim Posté(e) le 5 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2020 Il y a 2 heures, Greg95 a dit : Slt A la visseuse à choc as tu essayer ? Bonsoir, non je n’ai pas ça sous la mains, il n’y a pas d’autre solution moins coûteuse ?
0 Greg95 Posté(e) le 5 mars 2020 Signaler Posté(e) le 5 mars 2020 Degripant ou wd40 chauffer avec lampe à souder ou chalumeau aide à enlever la rouille mais bon ou c'est placé tu risque de mette le feu à ta machine. Perso pas d autre solution... sorry
0 fred82000 Posté(e) le 5 mars 2020 Signaler Posté(e) le 5 mars 2020 salut tu prend une clef a pipe ou plate un tube assez long et tu force si bien sur ça passe sinon du wd40 tu en met laisse agir un bon moment puis teste autre solution clef plate ou a tube et tu y tape avec un maillet pour pas abîmé ta clef si avec tout sa tu y arrive pas plus que à faire ce que dit l'ami greg 1 1
0 chaim Posté(e) le 6 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2020 Le 05/03/2020 à 20:51, fred82000 a dit : salut tu prend une clef a pipe ou plate un tube assez long et tu force si bien sur ça passe sinon du wd40 tu en met laisse agir un bon moment puis teste autre solution clef plate ou a tube et tu y tape avec un maillet pour pas abîmé ta clef si avec tout sa tu y arrive pas plus que à faire ce que dit l'ami greg Oui merci je l’avais fait sauter à la clé Dynamo
0 fred82000 Posté(e) le 7 mars 2020 Signaler Posté(e) le 7 mars 2020 Il y a 11 heures, chaim a dit : Oui merci je l’avais fait sauter à la clé Dynamo malheur on utilise pas de clef dynamométrique pour faire sa elle s'utilise que pour faire du serrage en couple
0 chaim Posté(e) le 7 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2020 il y a 4 minutes, fred82000 a dit : malheur on utilise pas de clef dynamométrique pour faire sa elle s'utilise que pour faire du serrage en couple j'étais obligé pas d'autre solution, positionné sur 0, et vieille en +
0 fred82000 Posté(e) le 7 mars 2020 Signaler Posté(e) le 7 mars 2020 avec une bonne clef plate ou a tube sa y aller sûrement bien 1
0 chaim Posté(e) le 8 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Il y a 23 heures, fred82000 a dit : avec une bonne clef plate ou a tube sa y aller sûrement bien J’aurais du essayer , met je l’avais sous là mains donc ...
0 fred82000 Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 certe tu l'avais sous la main mais de forcer plus que son couple de serrage quel peux donner peux l'abîmer
0 Max Blackbird Posté(e) le 8 mars 2020 Signaler Posté(e) le 8 mars 2020 Comment bousiller un outil... 1
chaim
11 réponses à cette question
