Boyington Posté(e) le 17 avril 2020 Signaler Posté(e) le 17 avril 2020 (modifié) Je vois régulièrement qu'il est automatiquement conseillé de mettre un gicleur plus gros à toute personne qui débride son pot ou monte un pot détente. Hors je ne vois pas la logique devant cette recommandation systématique. Le carburateur est réglé pour faire le mélange air/essence le plus optimal. Le fait de débrider un échappement ou de monter un échappement plus performant permettra certes de consommer plus et donc d'augmenter la puissance restituée par le moteur (car plus de débit, de performance, et/ou régime plus élevé) mais n'aura aucun impact sur la richesse (le mélange air/essence). Autant modifier la boîte à air pour faire entrer plus d'air nécessitera d'augmenter en proportion la quantité d'essence, donc gicleur plus gros. OK. Mais en quoi le fait d'améliorer l'échappement (seulement) modifierai la richesse ? Modifié le 17 avril 2020 par Boyington
bibite Posté(e) le 17 avril 2020 Signaler Posté(e) le 17 avril 2020 il y a 11 minutes, Boyington a dit : Je vois régulièrement qu'il est automatiquement conseillé de mettre un gicleur plus gros à toute personne qui débride son pot ou monte un pot détente. Hors je ne vois pas la logique devant cette recommandation systématique. Le carburateur est réglé pour faire le mélange air/essence le plus optimal. Le fait de débrider un échappement ou de monter un échappement plus performant permettra certes de consommer plus et donc d'augmenter la puissance restituée par le moteur (car plus de débit, de performance, et/ou régime plus élevé) mais n'aura aucun impact sur la richesse (le mélange air/essence). Autant modifier la boîte à air pour faire entrer plus d'air nécessitera d'augmenter en proportion la quantité d'essence, donc gicleur plus gros. OK. Mais en quoi le fait d'améliorer l'échappement (seulement) modifierai la richesse ? Je suis d’accord car je connais beaucoup de gens qui n’ont jamais changer de gicleur et ça se passe très bien
Bader Posté(e) le 17 avril 2020 Signaler Posté(e) le 17 avril 2020 (modifié) Bonjour C'est conseiller systématiquement comme tu dit par sécurité car les gens qui le font et bien parfois ils ne savent même pas monté un pot et encore moins régler un carburateur et donc n'ont pas le recul ou les compétences nécessaires, manière d'éviter les retours du genre "bravo grâce à vous j'ai serrer ". Et en regardant bien les post c'est augmenter le gicleur et débrider la boîte a air. J'ai également monté des pots de détente en augmentant le gicleur pour finalement revenir à celui de base et parfois j'ai laissé le gicleur plus gros. Répondre au gens c'est aussi penser aux conséquences que celà pourrait engendrer derrière Modifié le 17 avril 2020 par Bader 1
bibite Posté(e) le 17 avril 2020 Signaler Posté(e) le 17 avril 2020 il y a 12 minutes, Bader a dit : Bonjour C'est conseiller systématiquement comme tu dit par sécurité car les gens qui le font et bien parfois ils ne savent même pas monté un pot et encore moins régler un carburateur et donc n'ont pas le recul ou les compétences nécessaires, manière d'éviter les retours du genre "bravo grâce à vous j'ai serrer ". Et en regardant bien les post c'est augmenter le gicleur et débrider la boîte a air. J'ai également monté des pots de détente en augmentant le gicleur pour finalement revenir à celui de base et parfois j'ai laissé le gicleur plus gros. Répondre au gens c'est aussi penser aux conséquences que celà pourrait engendrer derrière Ouai mais si on laisse le pot de détente brider et que on change les galets y’a pas de prblm ?
Bader Posté(e) le 17 avril 2020 Signaler Posté(e) le 17 avril 2020 il y a 21 minutes, bibite a dit : Ouai mais si on laisse le pot de détente brider et que on change les galets y’a pas de prblm ? Déjà changer les galets ne modifie en rien le ratio air essence donc c'est hors sujet par rapport au post de base, tu as un post à toi pour tes problèmes ne vient pas troller ceux des autres de manière détournée merci.
bibite Posté(e) le 17 avril 2020 Signaler Posté(e) le 17 avril 2020 il y a 25 minutes, Bader a dit : Déjà changer les galets ne modifie en rien le ratio air essence donc c'est hors sujet par rapport au post de base, tu as un post à toi pour tes problèmes ne vient pas troller ceux des autres de manière détournée merci. Oui d’accord mais juste mettre le pot bridé ne présente aucun risque ? Personne ne répond à cette questions
Max Blackbird Posté(e) le 17 avril 2020 Signaler Posté(e) le 17 avril 2020 Il y a 3 heures, bibite a dit : Oui d’accord mais juste mettre le pot bridé ne présente aucun risque ? Personne ne répond à cette questions Parce que personne ne roule avec un pot bridé
bibite Posté(e) le 17 avril 2020 Signaler Posté(e) le 17 avril 2020 il y a 6 minutes, Docteur JEFF a dit : Parce que personne ne roule avec un pot bridé mais si je lemet bridé et que je change les galets aucun problème psk je peux pax changer le gicleur et si je fais ça j'irai a la même vitesse que la c a dire 65?
Max Blackbird Posté(e) le 17 avril 2020 Signaler Posté(e) le 17 avril 2020 il y a 4 minutes, bibite a dit : mais si je lemet bridé et que je change les galets aucun problème psk je peux pax changer le gicleur et si je fais ça j'irai a la même vitesse que la c a dire 65? Oui
bibite Posté(e) le 17 avril 2020 Signaler Posté(e) le 17 avril 2020 (modifié) il y a 5 minutes, Docteur JEFF a dit : Oui cool ba merci pour tes réponses Modifié le 17 avril 2020 par bibite
ScootMap Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 Il y a 15 heures, Boyington a dit : Je vois régulièrement qu'il est automatiquement conseillé de mettre un gicleur plus gros à toute personne qui débride son pot ou monte un pot détente. Hors je ne vois pas la logique devant cette recommandation systématique. Le carburateur est réglé pour faire le mélange air/essence le plus optimal. Le fait de débrider un échappement ou de monter un échappement plus performant permettra certes de consommer plus et donc d'augmenter la puissance restituée par le moteur (car plus de débit, de performance, et/ou régime plus élevé) mais n'aura aucun impact sur la richesse (le mélange air/essence). Autant modifier la boîte à air pour faire entrer plus d'air nécessitera d'augmenter en proportion la quantité d'essence, donc gicleur plus gros. OK. Mais en quoi le fait d'améliorer l'échappement (seulement) modifierai la richesse ? Salut, Question très intéressante, Je dirais le plus optimal pour de l'origine débridé en général, c'est à dire jusqu' à 8000tr/min et pot d'origine, donc le réglage pour atteindre des régimes supérieurs n'est pas fait, mais ça n'empêche pas que les réglages carburateur en cas de changement de pot peuvent coïncider, car souvent les détentes premiers prix sont pour des configs origines.
Max Blackbird Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 Même pas, en débridant tu titillé la vis de richesse et des fois tu fous plus 2 en gp
bibite Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 Il y a 2 heures, ScootMap.fr a dit : Salut, Question très intéressante, Je dirais le plus optimal pour de l'origine débridé en général, c'est à dire jusqu' à 8000tr/min et pot d'origine, donc le réglage pour atteindre des régimes supérieurs n'est pas fait, mais ça n'empêche pas que les réglages carburateur en cas de changement de pot peuvent coïncider, car souvent les détentes premiers prix sont pour des configs origines. Donc genre un pot entré de gamme comme le leovince tt pas besoin de régalage ?
Bader Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 il y a 9 minutes, bibite a dit : Donc genre un pot entré de gamme comme le leovince tt pas besoin de régalage ? Genre je t'avais prévenu de pas troller cette fois tu as une sanction.
fred82000 Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 salut pour moi un pot détente fait que le moteur prend plus de tour par minute donc demande plus d'huile pour pas serrais j'avoue que moi même quand je monte un pot sur un moteur origine je fout direct 5 point de plus au gicleur après je regarde toujours la couleur de la bougie voir si pas trop riche d'autre ne touche en rien et ça passe plus ou moins bien 1
bibite Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 il y a 9 minutes, Bader a dit : Genre je t'avais prévenu de pas troller cette fois tu as une sanction. Mdr j’ai fais quoi troller c pas ça si tu veux que je te troll ça va pas se danser comme ça il y a 4 minutes, fred82000 a dit : salut pour moi un pot détente fait que le moteur prend plus de tour par minute donc demande plus d'huile pour pas serrais j'avoue que moi même quand je monte un pot sur un moteur origine je fout direct 5 point de plus au gicleur après je regarde toujours la couleur de la bougie voir si pas trop riche d'autre ne touche en rien et ça passe plus ou moins bien Dacc ba merci ba perso je le laisserai brider je pense pour être sur quoi
fred82000 Posté(e) le 18 avril 2020 Signaler Posté(e) le 18 avril 2020 il y a 6 minutes, bibite a dit : Mdr j’ai fais quoi troller c pas ça si tu veux que je te troll ça va pas se danser comme ça Dacc ba merci ba perso je le laisserai brider je pense pour être sur quoi et moi pour être sur de un je la ramenerais pas bader ta foutu un avertissement tu écoute point ta des question pour ta merguez tu la pose dans ton sujet et pour le pot brider ou non il faut quan même regarder le réglage carburation
fabhert Posté(e) le 14 avril 2024 Signaler Posté(e) le 14 avril 2024 non mais ce qui faut comprendre c'est que quand on met un pot de detente ou qu'on débride son pot, le flux du des gaz d'échappement s'écoule mieux donc le moteur aspirera un peu plus d'air et par conséquent il faudra augmenter la taille du gicleur
OdaDeniaud Posté(e) le 28 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2025 Le 17/04/2020 à 19:41, Boyington a dit : Je vois régulièrement qu'il est automatiquement conseillé de mettre un gicleur plus gros à toute personne qui débride son pot ou monte un pot détente. Hors je ne vois pas la logique devant cette recommandation systématique. Le carburateur est réglé pour faire le mélange air/essence le plus optimal. Le fait de débrider un échappement ou de monter un échappement plus performant permettra certes de consommer plus et donc d'augmenter la puissance restituée par le moteur (car plus de débit, de performance, et/ou régime plus élevé) mais n'aura aucun impact sur la richesse (le mélange air/essence). Autant modifier la boîte à air pour faire entrer plus d'air nécessitera d'augmenter en proportion la quantité d'essence, donc gicleur plus gros. OK. Mais en quoi le fait d'améliorer l'échappement (seulement) modifierai la richesse ? Nos représentants du service client Olympe Casino sont prêts à aider nos joueurs de manière opportune et courtoise. Notre équipe d'assistance est à votre disposition pour vous aider rapidement et facilement avec toutes les questions que vous pourriez avoir sur notre site Web https://olympecasino-france.fr/ nos jeux, nos conditions générales de bonus ou tout problème technique que vous pourriez rencontrer. Notre objectif est de vous garantir une session de jeu amusante et sans stress. Je dirais le plus optimal pour de l'origine débridé en général, c'est à dire jusqu' à 8000tr/min et pot d'origine, donc le réglage pour atteindre des régimes supérieurs n'est pas fait, mais ça n'empêche pas que les réglages carburateur en cas de changement de pot peuvent coïncider, car souvent les détentes premiers prix sont pour des configs origines.
