bonsoir je voulais savoir ce que vous en pensez de la configuration sur mon nitro kit 70 top rose avec préparation moteur carburateur de 21 delhorto baa d'origine  variateur malossi mhr pp embrayage malossi delà clush ressort de poussée rouge malossi et 3jaunes pour l embrayage galets de 5.5gr pot yasuni c 16
127 réponses à cette question
Il y a 17 heures, alba88 a dit :
ok je vais prendre le variateur gp malossi mhr ca ira mieux que le gp d artek k2 avec mon correcteur de couple d'origine du coup je prend quoi comme courroie maintenant
pourquoi prendre que le variateur autemps prendre le correcteur de couple qui va avec et la courroie fait pour et tu exploiterais ta variation completement la
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
parce j'ai pas envie de limer le carter
Il y a 11 heures, Docteur JEFF a dit :
Surtout que tu perds le démarreur en plud
et il exploitera pas tout le potentiel du variateur vu que il monte pas le correcteur avec donc inutile dans son cas le mhr mais plus un miltivar
le gas qui m a monté le vibrequin et la  préparation  m a dit que le multivar rentre pas c'est bizarre
Modifié par alba88
moi j aimerai bien le monter ce variateur mais le flasque du variateur est coincé j'ai essayé avec du w40 pas moyen il bouge pas de l arbre
Il y a 7 heures, alba88 a dit :
il a vue le pigeon venir lui
et pour ton souci de flasque elle a du se foutre en traver tourne la un peu avec ta main et puis tire ou sinon tu choppe un arrache 3 griffe et tu devrais arriver a le sortir
il y a 8 minutes, fred82000 a dit :
oui du coup jy ai pensé a l arrache griffe il m a dit qu il le ferai mais il est jamais venu au depart il est venu pour me monter le vilebrequin roulements joint spy neufs et kit 70 top perf rose et un alignement après j etais pas la pour voir tout ce qu il a fait c'est dommage
Modifié par alba88
Il y a 2 heures, alba88 a dit :
il te faut un outil en métal qui passe derriere la flasque comme un vieux tournevis et tu le tord en U (un peu plus ouvert) sur les dernier 10 cm , tu le passe sous la flasque et tu fait levier en prenant appuis sur le carter, avec 2 c'est encore mieux. même avec le bout plat d'un marteaux ça le fait.
Le 26/09/2020 à 09:46, fred82000 a dit :
ok teste toute les solution donner et tu nous dira si il est sorti ou pas
bonsoir ça y est j'ai réussi a enlever la coupelle derrière le variateur qui était bloqué par contre j'ai remis le variateur malossi multivar mhr en petite plage comme j'ai un correcteur de couple d'origine et embrayage malossi delta cluch au moins ça va mieux  l'ensemble que le variateur artek  d avant grande plage avant j’étais en 3.5 gr avec maintenant je suis a 5.5 gr avec le variateur malossi mhr  avec ressort de poussée rouge a ira?
Modifié par alba88
Il y a 5 heures, fred82000 a dit :
on peux pas dire comme sa vraiment si sa ira a toi de tester et voir comment ce comporte ton scoot
il gueule beaucoup moins qu avant
Le 03/10/2020 à 20:22, fred82000 a dit :
ces déjà pas trop mal sa
quelle courroie a mettre avec le malossi multivar pour que ça tourne mieux car j'ai celle d 'origine
il y a 24 minutes, jimmy@ a dit :
une courroie malossi.
ok merci car on m avait conseillé celle çi https://www.maxiscoot.com/fr/produit/courroie-top-performances-renforcee-hq-mbk-nitro-booster-21178
il y a 15 minutes, alba88 a dit :
il y a 7 minutes, jimmy@ a dit :
elle est aussi bien , la meilleur de toute est l'origine yamaha .
c'est pour qu'elle monte jusqu au dessus
il y a 15 minutes, jimmy@ a dit :
en course tgo cat. 50 cc (achi prépa) la plus par utilise les courroie yam , c'est pas pour rien.
ok je garde ma courroie Yamaha d'origine alors
il y a 16 minutes, jimmy@ a dit :
niveau galets je suis a 5.5gr avec le variateur malossi multivar mhr pp et embrayage delta clush correcteur origine ressort rouge de poussé et jaune embrayages t 'en pense quoi c'est mieux qu avant ?
