Maxou64000 Posté(e) le 7 mai 2020 Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 Salut à tous j’ai un booster de 2001 à starter Manuel : après avoir installé un pot de détente dessus , change le gicleur, galets réglages carburateur, mon scoot a froid à l’aide du starter Manuel cale direct alors qu’une fois quand il est chaud il tient le ralenti. que dois je faire de plus ?????
Solution dada65 Posté(e) le 7 mai 2020 Solution Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 Salut quel carburateur as tu ?
jimmy@ Posté(e) le 7 mai 2020 Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 gicleur secondaire trop gros ou trop petit ça depend du carburateur , sur un carburateur avec vis d'air ( vis coter filtre) augment la taille du gicleur , carburateur avec vis de richesse (vis coter pipe) tu descend en gicleur. (avec la vis serré a font et désséré de 2 en gro). 1
Maxou64000 Posté(e) le 7 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 il y a 35 minutes, dada65 a dit : Salut quel carburateur as tu ? Origine , j’ai pas fait gagé au numéro je crois que sur ce modèle c’est 14 il y a 17 minutes, jimmy@ a dit : gicleur secondaire trop gros ou trop petit ça depend du carburateur , sur un carburateur avec vis d'air ( vis coter filtre) augment la taille du gicleur , carburateur avec vis de richesse (vis coter pipe) tu descend en gicleur. (avec la vis serré a font et désséré de 2 en gro). Merci pour ton retour . Qu’appelle tu gicleur secondaire ??? Gicleur de ralenti ou non ? j’ai un gicleur de 90 dessus
jimmy@ Posté(e) le 7 mai 2020 Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 je sait même pas si y a un secondaire sur les origine. ton réglage carburateur est bon ? la couleur de la bougie est marron ? il y a 3 minutes, Maxou64000 a dit : Origine , j’ai pas fait gagé au numéro je crois que sur ce modèle c’est 14 Merci pour ton retour . Qu’appelle tu gicleur secondaire ??? Gicleur de ralenti ou non ? j’ai un gicleur de 90 dessus oui gicleur de ralentis c'est pareil . 90 ça fait gros pour ce carburateur , ce ce que l'on monte sur un 21.5 avec un 70cc. monte un 70/75 pour voir.
Maxou64000 Posté(e) le 7 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 il y a 6 minutes, jimmy@ a dit : je sait même pas si y a un secondaire sur les origine. ton réglage carburateur est bon ? la couleur de la bougie est marron ? oui gicleur de ralentis c'est pareil . 90 ça fait gros pour ce carburateur , ce ce que l'on monte sur un 21.5 avec un 70cc. monte un 70/75 pour voir. Oue j’ai remarqué qu’il y avait un second gicleur dans la cuve plus petit et long de taille 45. Avant le scoot était origine avec gicleur de 90 Monté . Après ma bougie est légèrement noire sur le haut et l’electrode est marron brillant . je ne comprends pas trop..!!! C’est pour ça . déjà je vais regarder quel taille de carburateur j’ai vraiment dessus . je te tiens au jus une fois fait et baisser en gicleur principale
jimmy@ Posté(e) le 7 mai 2020 Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 bougie noir = gicleur trop gros , touche pas au secondaire , monte un principale plus petit que celui monter. tu retire 10 point , si c'est un 90 tèste un 80 .
Maxou64000 Posté(e) le 7 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 Ça marche je te dirais ça une fois fait . merci .
Maxou64000 Posté(e) le 8 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2020 Je viens de checker mon scooter et il s’avère que le peu d’essence qu’il y avait dans le réservoir à disparu seulement au bout de quelques jours genre facile 4-5 jours ??? Comprends pas
dada65 Posté(e) le 9 mai 2020 Signaler Posté(e) le 9 mai 2020 Le 08/05/2020 à 20:16, Maxou64000 a dit : Je viens de checker mon scooter et il s’avère que le peu d’essence qu’il y avait dans le réservoir à disparu seulement au bout de quelques jours genre facile 4-5 jours ??? Comprends pas salut , mum bizarre ... cela voudrais dire que ton essence coulerais tout le temps ? il faudrais que tu installe un robinet on/off 1
Maxou64000 Posté(e) le 9 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2020 Je viens de checker mon scooter et il s’avère que le peu d’essence qu’il y avait dans le réservoir à disparu seulement au bout de quelques jours genre facile 4-5 jours ??? Comprends pas Le 07/05/2020 à 21:53, jimmy@ a dit : bougie noir = gicleur trop gros , touche pas au secondaire , monte un principale plus petit que celui monter. tu retire 10 point , si c'est un 90 tèste un 80 . il y a 52 minutes, dada65 a dit : salut , mum bizarre ... cela voudrais dire que ton essence coulerais tout le temps ? il faudrais que tu installe un robinet on/off Oue bizarre ça depuis que j’ai changé mon gicleur suite à l’installation d’un pot de détente, j’ai enlever mon carburateur et nettoyé le pointeau est nickel pas de mal formation... pas encore remonter . je vais l’apporter à un garage je crois pour qu’il jette un œil.
dada65 Posté(e) le 9 mai 2020 Signaler Posté(e) le 9 mai 2020 si c'est depuis que tu as remplacer le gicleur regarde au niveau du flotteur tu as un axe qui le tien regarde si il est bien mis et regarde le pointeau
Maxou64000 Posté(e) le 9 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2020 Ok , et tu pense que il faut que je monte la taille du gicleur de ralenti qui est 45 étant donné qu à froid avec le starter Manuel il cale direct??? C’est un carburateur origine 12 PHBN
dada65 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 Il y a 20 heures, Maxou64000 a dit : Ok , et tu pense que il faut que je monte la taille du gicleur de ralenti qui est 45 étant donné qu à froid avec le starter Manuel il cale direct??? C’est un carburateur origine 12 PHBN salut , laisse ton gicleur 45 pour le moment a chaud il tient bien le ralenti ?
Maxou64000 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 il y a une heure, dada65 a dit : salut , laisse ton gicleur 45 pour le moment a chaud il tient bien le ralenti ? Oue quand il est chaud il tient bien , merci pour tes recommandations. mauvais temps chez moi pour le moment je ne peux pas remettre le nez dedans
dada65 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 (modifié) il y a 48 minutes, Maxou64000 a dit : Oue quand il est chaud il tient bien , merci pour tes recommandations. mauvais temps chez moi pour le moment je ne peux pas remettre le nez dedans reviens nous quand tu aura baisser le gicleur pour voir après niveau carburation ca fait moment que je séche un peu sur certaine chose je vais reprendre un peu les tutoriel etc peut être hors sujet mais ton haut moteur a combien de km ? Modifié le 10 mai 2020 par dada65
Maxou64000 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 Le haut moteur est neuf , origine . l’ancien proprio est mecano.
Tomcersyl Posté(e) le 11 mai 2020 Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 (modifié) Bonjour tout le monde, je veux pas mettre le bazar, mais pour le scoot mbk avant 2003 qui ont des dell orto phbn les Gp sont en 90 depuis toujours. C’est le cas du mien et de tous les minarelli avant 2003. Par contre que ton scoot ai du mal à froid, tu mets le starter au moins pour le démarrer ? Si oui tu le laisse chauffer un peu avec ? Modifié le 11 mai 2020 par Tomcersyl
Maxou64000 Posté(e) le 11 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 Évidemment que oui je mets le starter pour le démarrer, quelques réglages carburateur à peaufiner . Là dans ma région c’est la grosse pluie pour le moment stand bye .
