il y a 2 minutes, cedric62 a dit :
Ben tout qu'a piston neuf , cage à aiguilles joints. , moi tu fait comme tu le veut met par sécurité passe au mélange.
Bah je vais  faire ce qu'on ma prescrit , par contre pour passer au mélange il faut que je vire ma pompe ou je peux la garder.
tu peux la garder elle tourneras a vide c'est tout.
Il y a 9 heures, Skoza a dit :
bonjour à tous
voilà mon scoot ma fait un arrêt hier en allant voir un pote , je roulé normalement quand d'un coup il sait mis à ralentir brusquement voir presque s arrêté mais sans blocage de roue je me suis sur le côté le scooter était toujours démarrer au ralenti , j'ai mis de coups de gaz j'ai vue que le scoot pouvait repartir je continue ma route en roulent plus doucement j arrive chez mon pote passe la soirée et repart .
Sur le chemin du retour je roule tranquillement sans trop forcé , ce matin je démonte pour voir et là je m aperçois que mon piston et bien rayé et il y des traces dans mon cylindre .
 ma question est es que je dois changer mon cylindre sachant que quand je passe mon doigt a l intérieur ça n accroche pas ou es que je peux juste changer mon piston refaire un petit rodage .
En vous remerciant par avance .
1589881943847605643741.jpg.84e9147b4887be9e95c4a1f5901b0179.jpg1589881943847605643741.jpg.84e9147b4887be9e95c4a1f5901b0179.jpg15898820063531502274515.jpg.4f0eae296cdb13d9b34d06bb13bae7db.jpg15898820646691693917742.jpg.5c81929bb2f8e68890f55610a17dd8c6.jpg15898820856801000729141.jpg.02cce206b7ef407eb7928d01e1fb8623.jpg
Je vient de remarquer une chose , pourquoi la ou Il y a le clips de axe piston , ca était passer au dremel??
il y a 6 minutes, cedric62 a dit :
Je n'ai pas touché a ça je n'ai pas fait de dremel ou autre chose
il y a 18 minutes, cedric62 a dit :
pompe a huile super fiable sur les mbk yamaha
petit test à faire une fois le moteur monter et démarre sur la pompe a huile il y a une petite vis tu la desere et vois si de lhuile coule un peu ces quel fontione sinon tu sera bon pour la changer
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
Merci pour cette aide. super.
Ahhhh c'est étrange c'est trace a ce niveau.... il y a rien dans ton bas moteur??
 tu me fait peur la , tu vas pas me dire qu'il faut que je le démonte .
il y a 9 minutes, Skoza a dit :
il faut toujours tout controler après un serrage que si un petit morceaux et en bas puis re monte sa fera un autre serrage
il y a 11 minutes, cedric62 a dit :
je tapprend des chose que tu puisse aider au mieux avec les autres du staff
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
Du coup il faut que je l ouvre ou je peux vérifié sans et moi c'est un kisbee y a pas de visse aux niveaux de la pompe .
il y a 1 minute, Skoza a dit :
a je croiyer tu avais un mbk bon alors tu devra ouvrir oui si tu veux le verifier
à l’instant, cedric62 a dit :
Ahhh ta un Kisbee c'est un moteur de ludix non?? c'est un 2 temps??
Oui c'est ça .
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
Je suis vraiment obligé de l ouvrir parce que il y pas longtemps que j'ai changé mon vilebrequin .
Bon ben si ta besoins d'aide tu le dit.....
Bah es qu'il faut vraiment l ouvrir pour voir .
Tu prefere quoi?? Ouvrir a rien et t'en tiré avec zéro euros de frais ? ou pas ouvrir et tout casser ?
Au plus siple , séparer le bloc moteur du cadre , démonter le cylindre de essence avec de huile dedant tu rince le bas moteur en fesant ca et re renverve!!!
Non je comprends c'était pour voir s'il y avait pas d autre solution bon bah j vais commander 1 joint moteur et j vais l ouvrir alors .
Bonjour
Parceque a chaque fois que vous faites un serrage vous ouvrer le bloc ?
Ils sont comptant les pro avec des croyances pareil.
il y a 4 minutes, Bader a dit :
Bonjour
Du coup je l ouvre je l ouvre pas
il y a 1 minute, cedric62 a dit :
Fait un rinçage du bas moteur a essence et huile , tu joue la sécurité et ca t'evite de ouvrir complet.
Ok je fais ça demain je peux lui mettre un coup souflette aussi dedans .
Moi je te conseille rincage , ca nettoyras biens , tu mets des lunettes de protection et tu peux repasser un coup de souflette oui
Bon bah ça vas être rinçage , souflette , puis cylindre au papier de verre à l eau délicatement en attendant que le piston arrive .
il y a 3 minutes, cedric62 a dit :
très bonne décision.
Merci a tousse pour vous êtes penché sur mon problème vraiment cool bonne soirée a vous.
