Salut a tous alors voilà j'ai un booster de 2008 en kit 70 polini corsa pot stage6 replica variateur artek et embrayage origine en fait quand j accélère le scoot ne monte pas a plus de 50 et se problème s est former du jour au lendemain et mon câble de gaz a casser hier mai le problème etai déjà la avant qu il ne casse donc je ne sais pas sque c'est comme problème alors que il y a même pas une semaine le scoot marchait du tonnere genre 90 sur du plat avec vent de face donc voilà merci de m aider
La biz;)
Salut le câble et bien montée ?
quand tu accélère es que le boisseau monte correctement ?
si ça le fessais avant
quel carburateur as tu ? Gicleur principal et ralenti tu as quoi ?
La variation galet courroie sont en état ?
quel ressort as tu ? Combien ont t’il de kms à peut près?
Il y a 2 heures, dada65 a dit :
Salut oui le câble est bien monté.
Oui il monte au maximum mais en fait j'ai fait un tour tout aleur et le scoot a marche normalement au debut genre 500m et après impossible de monter a plus de 50.
Mon carburateur c'est un 21 phbg mon gicleur principale c'est un 105 ralenti jsp.
Variateur il est en bon etat mais jsp les klm qu il a et les galet c pareil le ressort c'est un origine.
Et à la fin de mon tour le scoot broutait un peu quand j était poigne à fond et defois il prenais 90 sans rien forcer.
voilà merci d avance de ta réponse.
Tu devrais contrôler t’es galet courroie et ressort
le ressort de poussée origine et trop mou pour ce que tu as il faudrait un plus dur pareil pour les petit dés jaune malossi serais mieux avex le pousser aussi
tu as la boîte à air d’origine ?
Il y a 13 heures, dada65 a dit :
A okok ba je vais mettre mes ressort malossi car j'ai un embrayage malossi mais il est mort sur un cote donc il marche très mal mais ok dcp je vais mettre tout sa
Merci je redi sque sa donne quand je le testerai;)
Si l’es mâchoire du malossi sont user qui sont en fin de vie ne le remet pas ^^ contente toi juste de remettre des ressorts plus dur et aussi contrôler galet et courroie pour voir l’état
il y a 7 minutes, cedric62 a dit :
Je partirais en 1er lieux , sur un bon réglage carburateur , puis réglage variation.
Mais il est très bien régler c juste il roule mal
Oui t'inquiète je vais faire sa je vais mettre des ressorts malossi jaune et un ressort malossi jaune
tout et dit ressort de poussée et embrayage pas bon du tout
jaune malossi comme dit sa le fera bien de la il te faudra sûrement revoir tes galet
ta carburation si elle et bien régler y touche pas mais bon je trouve que 105 ça fait un peu gros les phbg tourne avec plus petit en gp
