Bonsoir , Je vient sans le vouloir , de faire un comparatif de certaine station essence , avec de l'essence de mauvaise qualité....
Comme , vous le savait , pour certain d'entre vous , J'ai Mon ludix , qui franchement n'as rien a enviez par rapport a d'autre scooter de meilleur reputation....Voir sujet tuning....
Je m'explique avec mon essence...
Je tourne au 98.
Depuis un petit moment , Je me suis remis a prendre de l'essence a la station de ma ville , Soit Carrefour Market , Une petite station de mer... si si de mer....qui propose 3 ridicule carburants , quand la caisse et ouverte , Met de plus quand leur connerie de lecteur fonctionnes!!!
Nombre de pompe deux!!!!
SP95/SP98/Gazole. rien d'autre....
j'ai refait chez pas moi 10 pleins peu être la bas , Alors qu'auparavant j'aller chez Total a la ville Voisine.
Je ne croyais pas que certaine station pouvez Nous vendre de L'essence de mauvaise qualité....(non propre....) et pourtant , je n'etais plus emmerder avec mon carburateur et des depot dans la cuve ou le conduit de durite quand je mettez de Excellium98 !!!
J'ai refais une dizaines de pleins a carrefour Market , Ben Hier pas eux le choix Nettoyage carburateur....je peux pas dire ca vient de l'air , j'ai nettoyer mon filtre à air
la semaine dernière , re huiler le filtre!!!.
Et toujours ce soucit parfois de beuhhhh à fond de poignée et qui par moment disparaissé , de plus 4/5 coup de kick depuis 4 jours pour démarré et un ralentis instable.....
Pas Normal tout ca , je démonte mon carburateur , met avant de le nettoyer , Inspection de chaque conduit a la lampe flash led du tel....
Gicleur ok , Fond de cuve boff toujours un petit quelque chose....
pointeau et conduit de pointeau , pas nette....
par contre la ou ont met la durite pas beau du tout!!!! c'est la que j'ai compris , qu'il y avait belle et bien un problème avec les carburant et bizarrement les station....
Donc breff nettoyage carburateur à fond etc... remontage , Je remet le scoot en route , impec , tout vas bien....
Ce matin Sans starter un petit coup de kick vroummm... y cale plus du tout.
Je vous est fait un pavé , pour Vous mettre en garde , attention au choix de vos Carburant , ou plutôt Attention au station choisit.....
Tout comme l'huile , Ne jouer pas les radin , pour quelque 10/15  ctm de plus le litre en moyenne dans Nos scoot ca ne coûtes quasiment rien sur 5/6 litre!!!
Par la même Occasion , vous aller Ou faire le pleins??
Merci a ceux qui auront eux le courage de lire tout cela , bonne route a vous , et prenez bien soins de vos scoots.....Vraoummmmmm!!!!!
12 réponses à cette question
Bonjour
Oui c'est pas franchement une découverte la différence de qualité entre les stations essence.....
Ayant déjà eu des moteur pointus  quelques précautions simple sont à prendre pour le carburant en premier éviter de ce servir quand le camion rempli les cuves et la prendre en jerrican puis la mettre dans le réservoir avec un antonoir muni d'un filtre a café cela évite pas mal de désagréments.
Oui , je voit ca , c'est fou de payer temps chose si cher , et avoir de la mer....Donc je cherche lus a comprendre , je regarde plus au prix , mes a la qualité....
Tout comme l'huile , je préfére payer un certain prix mon huile que 150euro de réparation moteur!!!!
Merci pour le retour , Oui je sais qu'il ne faut pas ce servir quand le camion est la ca remonte toute les merde des cuves...
Pour l'huile pareil je regarde pas le prix ramené aux nombre de litres mélanger le coût est dérisoire.
Modifié par Bader
Le 19/06/2020 à 21:16, Bader a dit :
Bonjour
Tu peux aussi r ajouter de ne pas prendre de carburant entre 11h et 14h en été quand il fait chaud.
Perso je roule avec du carburant de supermarché, mais je ne vais que dans des stations qui remplissent tous les jours les cuves, je n utiliserait jamais du carburant de chez total, c'est plus du nettoyant injecteur et des conservateurs que du carburant
il y a 9 minutes, Docteur JEFF a dit :
C'est vrai le compteur calcul les vapeurs qui sont plus importante dans cette plage horaire.
Modifié par Bader
Salut à tous
Du coup une question me vient peut on mettre un filtre à essence sur un 2 temps. Cela joue il sur le débit d'arriver
Merci
