Salut a vous.
Depuis que j'ai changé de courroie , j'ai perdu environ 15kmh de vitesse de pointe.
Avant je tapais les 95 compteur . Maintenant je prends 80 avec le moteur qui gueule.
J'ai un pot Giannelli rekord avec des galets de 5.5g et des ressorts de poussée rouge malossi.
L'embrayage est en super etat , les garnitures sont niquel.
Merci a vous
  • 2 semaines plus tard...
Dsl de répondre aussi tard , j'ai changé la courroie type origine ( ventico) par une origine ( la vrai de chez piapia) , depuis j'ai retrouvé ma vitesse max (95 compteur)  , par contre le scooter ne prends sa vmax et ses tours que en descente , sur du plat je plafonne vers les 80 et le bouzin ne prends plus ses tours. Je sais pas par ou commencer
Modifié par Doc92
commence par changer ressort de poussée qui doit être trop dur et de la ça devrais aller un peu mieux
mais bon sans savoir ta configuration moteur dur de dire quoi monter en ressort
J'ai un kit 70 top perf trophy , des galets en 5,7g , un pot Giannelli rekord , le carburateur as un gicleur 80
le ressort de poussée est en origine par contre
C'est tout le contraire, ton ressort de poussée est trop mou
Visiblement ta première courroie était trop courte et/ou trop fine, la nouvelle par contre est sûrement bonne mais neuve donc plus épaisse que l'ancienne avec laquelle tu avais l'habitude de rouler... Donc le comportement de la variation change
