Jeanmel Posté(e) le 7 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2020 Bonjour le scooter de mon fils ne veux plus démarrer ou des fois il démarre après 1/2 heure de kicks et démarreur électrique quand il démarre il roule bien sans problème nous avons nettoyé le carburateur mais je ne sais pas ce que cela peut être qu'il ne démarre jamais merci de m'éclairer
Jeanmel Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2020 Ré bonjour je serais contente si quelqu'un pouvait me dire je dois changer le carburateur ou le ecs merci j'attends avec impatience
Bader Posté(e) le 8 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2020 Bonjour il y a 4 minutes, Jeanmel a dit : Ré bonjour je serais contente si quelqu'un pouvait me dire je dois changer le carburateur ou le ecs merci j'attends avec impatience Faut faire les trucs de base comme mettre une bougie neuve déjà ensuite nettoyer le filtre à air et si cela ne marche toujours pas il faudra à minima nettoyer le carburateur.
Jeanmel Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2020 Oui merci nous avons déjà changé la bougie il y a aussi une belle étincelle et nettoyé le carburateur le filtre à air à été changé
Jeanmel Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2020 Oui merci nous avons déjà changé la bougie il y a aussi une belle étincelle et nettoyé le carburateur le filtre à air à été changé donc que puis je faire merci il y a 52 minutes, Jeanmel a dit : Oui merci nous avons déjà changé la bougie il y a aussi une belle étincelle et nettoyé le carburateur le filtre à air à été changé donc que puis je faire merci
Bader Posté(e) le 8 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2020 Bon essai de mettre une seringue d'essence directement dans le cylindre et dit nous le résultat. Sinon essai aussi en mettant t'as main de façon a obstruer l'entrée d'air au carburateur et dès que l'essence mouille ta main tu l'enlève.
fred82000 Posté(e) le 8 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2020 bonsoir a voir si l'essence arrive bien du réservoir au carburateur et du carburateur au moteur donc le test de bader et un super test à faire ce qui serais bon ces de voir que les soupapes sois bien régler aussi que cela peux jouer sur le fait que le scoot démarre pas
Jeanmel Posté(e) le 8 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2020 Merci beaucoup mais je ne sais pas où ce trouve le cylindre mais en mettant ma main cela ne change rien au fait je suis une femme donc un peu limité dans la mécanique Bonsoir fred Pour l'essence elle arrive bien dans le carburateur mais du carburateur au moteur la je sais pas merci encore pour votre réponse
Bader Posté(e) le 9 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2020 Lol t'inquiète ont est tous limites en quelque chose, moi je sais pas où est rangée la poêle . Ton cylindre est la ou tu visse la bougie.
Alain Posté(e) le 9 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2020 Un démarrage à froid difficile est souvent dû à un choke électrique défaillant. Je suggère de le démonter et de vérifier si le cylindre doré entrant dans le carburateur ne ressort pas de façon exagérée. Je n'ai pas la valeur précise, mais cela devrait tourner aux alentours de 12-13mm.
Jeanmel Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2020 Bonjour et merci à vous de m'avoir répondu je vais essayer de mettre un peu d'essence dans le piston et le cylindre doré je vous tiens au courant si cela fonctionne bonne journée
Jeanmel Posté(e) le 9 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2020 Ré bonjour après tous les essais rien ne fonctionne Merci à tous
Jeanmel Posté(e) le 13 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2020 Ré bonjour après tous les essais rien ne fonctionnait pour être sûr que le carburateur membrane ect soit bien propre nous avons changé le carburateur mais il ne démarre toujours pas pouvez vous a nouveau m'éclairer sur la panne merci de me répondre bonne journée
Jeanmel Posté(e) le 13 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2020 Le 09/07/2020 à 15:10, Jeanmel a dit : Ré bonjour après tous les essais rien ne fonctionne Merci à tous
Bader Posté(e) le 13 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2020 Si tous les tests fait correctement à vérifier jeu de soupapes et calage distribution alors.
Alain Posté(e) le 13 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2020 J'ai eu un cas à peu près similaire, il s'agissait de la bobine haute tension.
Jeanmel Posté(e) le 13 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2020 Bonjour Alain Oui mais j'ai une belle étincelle à la bougie
Alain Posté(e) le 13 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2020 Justement, l'Agility euro 4 sur lequel j'ai eu ce cas avait aussi une belle étincelle, mais la bobine était défectueuse.
Jeanmel Posté(e) le 13 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2020 Bonjour Alain Oui mais j'ai une belle étincelle à la bougie OK je vais regarder ou je peux trouver ça car ici il n'y a pas magasin
fred82000 Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2020 bonsoir sur internet la bécanerie maxoscoot scoot fast font des pièce pour votre scooteur a regarder la et ce que dit alains et bo, a prendre en compte que il est pros dans le domaine donc si un client a eux se souci a voir sur le votre ces peut être une maladie sur ces scoot
