Bonjour alors voilà il y a peu de temps j’avais serré mon 70 mk2 mais le cylindre avais rien alors j’ai changé le piston mais le scoot démarre (quelque fois) et fait un bruit bizarre j’ai l’impression que le piston tape dans la culasse
j’ai mis une vidéo de quand je kick :
et quand je l’es démarre hier soir
le 70mk2 a un squish à faire qui et de 0,70 la tu fait ou pas a moins que il en faille plus @noux sur les dernier mk2 il y avais plus de squich à faire a ce que tu m'avais dit
pour savoir si le piston tappe tu démonte le carter de kik tu tourne le variateur a la main et tu écoute si tu entend un bruit tu démonte tout et regarde que le piston et pas de pet et la bougie pas d'electrode plier signe que ça a taper la ce que tu as fait peux te faire casser le piston et voir pire
Il y a 15 heures, fred82000 a dit :
oui sur le cite st6 il préconisé de maitre le joint en papier pour les meillieur perf donc pas de squich perso j'ai fait se qu'il preconisé et le scoot marché très fort a jamais de serrage certainne personne du fofo l'on vu tourné
bon au moins je serais que st6 préconise que le joint papier
du coup pas de problème de squish mais j’ai démonté la culasse cylindre car le kick était dur comme si c’était serré pas de problème à ce niveau mais quand je fais tourné le vilebrequin à la main ça bloque à certain moment et le piston et limite cole au cylindre côté gauche et il y a un jeu côté droit je pense pas que c’est normal :/
edit: le piston à du jeu de gauche à droite
Modifié par AeroxLimited
il y a une heure, AeroxLimited a dit :
aie, change ta cage à aiguille si ton piston se promène
il y a une heure, Docteur JEFF a dit :
ta une technique pour enlever les clips sans les peter ? c’est des clips juste arrondis en comme en demi lune
du coup j’ai réussi mais même avec l’ancienne cage à aiguille il y a du jeu
sans le segment aucun problème il tourne normalement dans le cylindre :/
Il y a 6 heures, Docteur JEFF a dit :
Hein ? Fais nous des photos stp
Il y a 5 heures, fred82000 a dit :
alors clips et cage à aiguilles neuve et pour le teste monte la cage a aiuille neuve
la pour ton souci il nous faut des photo que je ne comprend même pas ce que tu as
j’ai pas de photo là j’ai remonté tout alors là question que je me pose là c’est quoi les symptômes d’un vilebrequin hs même si le mien n’a que 1000klm et qu’il coute 350 balle j’me pose des questions :/ (c’était suite à un serrage piston ou le cylindre avais rien)
en gros j’avais changé le piston le scoot démarre cale et le kick et dur j’ai démonté pas de serrage tout était bien mis j’ai remonté le vilebrequin tourne le piston aussi je remonte je redémarre et ce soir pareil kick bloque donc je sais pas
et aussi le piston qui était dans mon cylindre Stage6 c’était un piston athena je m’en suis aperçu quand j’ai recu le piston st6
athéna font les kit cylindre pièce de kit pour st6 donc que sa sois athéna ou st6 ces pareil
un vilebrequin mort sa ce vois quand tu démonte le cylindre et que tu prend la bielle tu l fait bouge de bas en haut si tu as du jeux anormal ces mort et pareil si de gauche a droite du a trop de jeux ces mort
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
et bien pourtant aucun jeu anormal mais je sais pas si c’est normal que le vilebrequin sois dur à tourne à la main à certain moment
Il y a 3 heures, Docteur JEFF a dit :
Et c'est pas ton carter de kick ?
non je l’es démonte et fait tourné le variateur c’est dur
simple chose a tester aussi  tu démonte le variateur et tu tire la queue de vilebrequin ver toi si sa bouge et que tu as un jeux anormal roulement de vilebrequin mort que sa aussi il faut le prendre en compte dans ton souci
et aussi démonter puis re contrôler le vilebrequin en lui même
