bonjour à tous j'ai une question alors voilà j'ai un slider de 2003 et je chipote beaucoup et mal heureusement se soir j'ai casser le filetage de mon variateur et le problème c'est que ce n'est pas le filetage du boulon qui a lâcher mais celui où le boulon se cale (je n'est plus le nom)
Pouvez me donnez une solution afin de bien pouvoir serrer mon variateur merci
refait le filtage et met un ecrou plus petit vue que le filtage serra plus petit
voilà se qu'il te faut pour le refair
Il y a 9 heures, Raoulito a dit :
Je pense que t'as plus qu'à changer le vilebrequin.
C'est vraiment la seul solution ?:'(
Il y a 4 heures, noux a dit :
C'est simple à faire ?
oui c'est simple et sa marche très bien il faut juste le fair tourné 1/4 par 1/4 tu déssére et tu ressére de 1/4 a chaque fois
et noux a pas préciser mais il faut aussi un produit comme de la wd40 pour bien que sa glisse sans forcer
après si le filetage a lâcher ces que tu as serrais trop fort
  • Haha 1
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
et noux a pas préciser mais il faut aussi un produit  comme du durex  la pour bien que sa glisse  sans forcer.
Bonjour
Tu m'as tuer Fred :laugh2:
  • Haha 1
il y a une heure, noux a dit :
Mais je dois démonter le vilebrequin alors ?
il y a 26 minutes, fred82000 a dit :
Effectivement j'ai beaucoup trop serrer alors qu'il était déjà abîmmer
Et je n'est plus beaucoup de matière ça va qdmm fonctionner ?
normalement non
quesque tu apl plus beaucoup de matière ?
normalement non
Je vais vous envoyer une photo quand je rentre chez moi
oui une photo nous aidera bien a voir si ces réparable ou pas  ou pas
Il y a 3 heures, Bader a dit :
Bonjour
tu es pas encore mort tu as le temps :D
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
Oui mais j'aimerais faire sa avant de partire en vacance et je part dimanche
Modifié par Tomijo50
c'et bon tu peux encore le refair tu le serrera avec un ecrou de 13 au final une fois refait et sa ser a rien de serré comme un fou :D
il y a 53 minutes, fred82000 a dit :
va a un leroy merlin ou brico dépot il on des taraux et filiere sa ira bien pour le faire
Mon père en a haha mais pour serrer je n'est pas de bloc bougie donc obliger de faire a la peteuse
Il y a 12 heures, Tomijo50 a dit :
Ca c'est du bon boulot, serrage du vilebrequin debout sur la clef a pipe, filetage au pétard, j espère que tu n oublies pas le gros coup de masse de ses morts sur le variateur
pas de block piston pas grave tu prend la technique de la reunion une clef a laine dérière le variateur sa marche très bien aussi
