Kisbee rs 4t coup de soleil
Aller à la solution Résolu par Tief 59660,
Ma fille a un problème avec son Kisbee rs 4t, en effet lorsque celui est exposé un peu trop longtemps au soleil il ne redémarre plus, il faut attendre prés d'une heure pour qu il redémarre.
Nous sommes allés le porter au garage, ils ont réglé les soupapes , mais aujourd'hui comme il fait chaud il n'a pas redémarré
J'ai vraiment besoin d'aide ....
Merci d'avance
  • 2 semaines plus tard...
j'ai toujours le même problème, mais j'ai pris le temps de chercher. Donc, les relais sont OK, l'allumage est ok, l'étincelle a la bougie est ok, le câblage électrique n'a pas d'anomalie. Il ne reste plus que la pompe à essence. Effectivement  celle ci ne se met pas en route lorsqu'il fait chaud. En la démontant, je n'ai rien vu d'anormal. Le problème vient de cette pompe ou de sa commande... que faire de plus?
Kisbee 4t euro 4 injection automatique.
Encore merci.
Je continue...
Ce matin, à 08h, je met le contact sous 13degres. La pompe amorce et le scooter démarre. A 11h, le scooter ne démarre plus sous 23 degrés.
Je voudrais tester le relais en amont de la pompe mais celui ci est composé de 4 bornes. N'ayant pas de ohmmetre, pouvons nous le tester avec  une ampoule. Si oui, dans quelle borne mettre les fil?
Voici ci dessous une photo du relais.
après si c'est pas le relais qui est mort je ne vois pas ce qu'il y a entre ce relais et le ECU?
Encore merci.
  • Solution
Je suis allé acheter un multimètre et voici les mesures que j'ai pris.
En amont du relais = 12v (les deux gros fils rouge"
après le relais et avant la pompe essence = 0v
Je ne sais pas si j'ai pris les bonnes mesures...
Au niveau du relais, après plusieurs essai sur chaque borniers,  il n'y a que une seule mesure = 80ohms entre les bornes des petits fils violet et jaune/vert.
Voici en photo.
Encore merci.
Dernier message...
Maintenant que j'ai un multimètre, j'ai réussi à contrôler le voltmètre en entrée de pompe a essence. J'ai bien 12 volts. Il suffirait de retirer un petit cache afin d'insérer les pics du voltmètre.
Donc, je pense que si j'ai 12v en entrée de la pompe et qu'elle ne fonctionne pas, c'est qu'elle est HS?
Jespere que c'est bien ça car 150 euros la pompe.
Cdt,
Salut
Ayant eu la même panne sur ma wrx 125 qui cet été avec les fortes chaleurs ne démarrait plus ,j'ai cherché la panne dans tout les sens, il s'agit d'un défaut de la pompe à essence qui se met en sécurité quand il fait chaud.(à voir Garantie constructeur) C’est un problème connu sur beaucoup de 2 roues.
Cherche aussi du côté du starter automatique qui peut aussi se mettre en défaut.J'avais eu le même problème sur une clio essence (je sais c'est une auto certains pourront dire ,rien à voir, mais c'est du 4 temps et les pannes ont les mêmes symptômes).
Cherche la sonde du starter auto et mets en défaut (débranches-la ) et roule pour voir le comportement du scoot
pistes à exploiter.
bon courage
Bonjour Spark et merci de ton retour.
j'ai commandé une nouvelle pompe à essence. Elle devrait être livrée entre le 25 et et le 29 sept. Je croise les doigts pour que ce soit ça le problème mais le scooter n'a que 800 bornes...
Saus erreur de ma part, sur ce nouveau kisbee 4t euro4, il n'y a plus de starter auto. c'est la pompe et l'ECU qui gère...
Merci encore.
  Le 21/09/2020 à 17:08, Spark a dit :
Salut
pistes à exploiter.
bon courage
Tu as tout a fait raison, même panne, même optimisation
Posté(e) (modifié)
Pas de réponse de chez peugeot motocycles....
Pompe a essence réceptionnée puis remplacée.
Plus qu'à attendre la prochaine canicule dans le nord...
GRAND MERCI à tous pour vos conseils!!!!
Modifié par Tief 59660
  • Merci 1
  • 4 années plus tard...
Bonjour je voulais savoir j'ai le même problème la pompe d'amorçage namorce plus j'en n'ai commander une nouvelle je voulais savoir si vous avez réussi a trouver le problème
  Le 09/09/2020 à 14:27, Tief 59660 a dit :
Merci d'avance
L'engagement de Julius Casino à maintenir son intégrité et sa sécurité n'est pas seulement une promesse; c'est une réalité pratique qui influence toutes les nombreuses activités auxquelles nous participons. Afin de garantir que nos jeux https://juliuscasinofrance.fr/ sont joués de manière équitable et conformément aux normes internationales, des organisations indépendantes effectuent fréquemment des audits détaillés de notre site Web.
Le bon matériel chinois !! Test l arrivé de courant a la pompe, tu seras sur pour ta commande si ça va bien change la pompe a tous les coups c'est elle qui bug
