scooter peugeot Kit piaggio sur peugeot ??
Lubitch
Bonjour, je possède une ludix blaster et j'aimerais mettre un kit 70cc voir plus.
J'ai effectuer des recherches et j'ai pu voir que les kit de piaggio sont adaptable.
Quel sont les modifications a apporté  au cylindre et bas moteur précisément si je prend un mhr team racing ?(je sais qu'il faut bouché l'arrivée d'eau et crée une autre )
Modifié par Lubitch
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Peugeot , kit peugeot
15 réponses à cette question
Le 17/09/2020 à 15:39, Lubitch a dit :
Pour adapter un cylindre de Piaggio sur Ludix Blaster, ce n'est pas évident: il faut reboucher les transferts latéraux dans le carter moteur, jouer avec l'épaisseur du cylindre (cale d'embase ou rabotage, je ne sais plus), bref une belle misère.
Voilà un cylindre qui pourrait t'intéresser:
https://www.ebay.fr/itm/KIT-CILINDRO-MALOSSI-MHR-3112890-SPEEDFIGHT-3-LUDIX-JET-FORCE-Alluminio-47-6-/401254824528
Salut
il y a une heure, Lubitch a dit :
Merci de votre réponse.
Mais je voudrais faire un truc plus poussée et qui sort du commun .
Jais pu voir des personnes qui ont mit des kit style big evo etc... et le dernier le ludix blaster en stage  6rt donc voilà
Faut oublier les kit poussé sur Peugeot il y en a pas.
Monte un moteur de nitro avec des pattes easy boost est la tu auras ce que tu veux.
Haut moteur Jet Force / Ludix Blaster / Speedfight c'est kif kif borico,
mais pour un kit 70 il faut une bielle renforcée ainsi que les roulement, et par la même occasion changer les joints spy, pot de détente et réglage galet, carburateur entre 17,5 et 21 boîte a clapet ça vas faire Monter le prix et prendre du temps et compliqué les chose.
prend plutôt un bon kit 50 de qualité genre polini, pot de détente, carburateur 17,5 un bon réglage galet  et tu tapera pas loint des 90.  cela fait si tu veux gagner encore quelques km/h Ne change pas de clapet,  juste les lamelle suffiront les polini sont plutôt bonnes.
Les bordel comme cdi sport et autre connerie de se genre non c'est pure connerie
Le variateur tu peux laisser celui d'origine, sauf si il est usé.
Désolé mais je vous ai pas décrit ma configuration.
Actuellement j'ai:
 un kit polini 70 alu
lamelles polini
Variateur polini
Carburateur 21
Transmission polini
Pot leovince zx-r
Avec cela je me déplace très bien et sa lève sans aucun soucis.
Je pense pas aller au-delà avec des pièces Peugeot,c'est pour cela que je demande des renseignements.
Mon projet est de faire un ludix high end (bien sur que ce n'est pas pour une utilisation de tous les jours)
<--Pubok 70502-->
