J'ai un trekker, j'ai un problème dessus dès que je m'arrête je cale. Sauf que le problème ne viens pas d'un problème d'essence ou de carburateur car il faut que je shunter ma batterie malgré qu'il y en a une neuves installer dessus. Si je branche et que je débranche,je suis obligé d'accélérer.
Merci beaucoup de votre aide
Cordialement
Thibaud
C'est urgent s'il vous plaît
J'en ai besoin pour aller au boulot
Merci de votre aide bonne soirée
5 réponses à cette question
Salutations.
Ton souci peut avoir de nombreuses sources.
Pour commencer, la batterie n'a rien à voir là dedans. Ton scooter est censé démarrer et rouler sans batterie, elle ne sert qu'à alimenter les composants comme le démarreur, les clignotants, le compteur, etc...
Comment est tu sûr que ça ne vient pas du carburateur? Tu as essayé un autre? Très souvent, c'est le conduit de ralenti qui se bouche.
Le moteur a beaucoup de kilomètres? Peut être un manque de compression.
Tu n'as rien démonté récemment? Souvent, un joint mal placé, et tout part en sucette.
Il y a 13 heures, Alain a dit :
Salutations.
Oui, je suis sur je sa viens de la batterie ce qui me paraît aussi très bizarre parce que je suis obligé de shunter sinon si je kick, il ne démarre pas, j'ai déjà essayé en kickant une dizaine de minutes mais sa ne démarre pas et sa ne viens pas du carburateur car j'ai tous nettoyer. Le moteur n'est pas vieux il a 1500klm. Et tous est bien remis car il m'a fait sa du jour au lendemain. Le seul problème que je ne comprends pas c'est que je suis obligé de shunter la batterie et d'accélérer pour qu'il démarre.
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne journée à vous
Bon j'ai des nouvelles je viens de démonter les carters de refroidissement du scooter. J'ai vu que la bougie fait une étincelle sur deux avec 3 bougie essayer je voudrais savoir d'où ça vient
Merci de votre aide et bonne journée
Il y a 17 heures, Alain a dit :
Salutations.
Et tu avais raisons sa ne viens pas de la batterie c'est juste que quand je la shunte l'étincelle est plus puissante
Merci de ton aide
Le 20/10/2020 à 20:58, Alain a dit :
Salutations.
Salut excuse de ne pas avoir répondu, alors le problème venait bien de la batterie car j'avais oublié de mettre de l'acide et merci beaucoup pour votre aide
Sur ceux bonne journée à vous
