Bonjour Je voudrais quelques renseignements voilà j'ai acheté un bloc moteur avec un kit 75 Malossi carburateur de 19 Dell'Orto embrayage Polini et variateur Malossi un problème c'est que quand j'attends les 4045 voir 50 km heure j'ai mon scoot qui tousse pouvez-vous me dire d'où vient le problème gicleur 205 dessus avec un filtre à air Malossi E5
à l’instant, Speedfight26100 a dit :
Bonjour Je voudrais quelques renseignements voilà j'ai acheté un bloc moteur avec un kit 75 Malossi carburateur de 19 Dell'Orto embrayage Polini et variateur Malossi un problème c'est que quand j'attends les 40 45 voir 50 km heure j'ai mon scoot qui tousse pouvez-vous me dire d'où vient le problème gicleur 105 dessus avec un filtre à air Malossi E5
8 réponses à cette question
Il y a 15 heures, Speedfight26100 a dit :
Le garagiste me dit que mon gicleur est trop petit pour mon filtre à air
C'est ce que je sous entendais en parlant de regarder la tête de la bougie. Les carbus de 19 tournent avec de gros gicleurs, plus encore avec un cornent...
Démonte donc la bougie, et regarde la couleur de l'électrode
Ok il doit il avoir quoi la monté un 115 en gicleur mais bientôt je vais monter Kit admission et carburateur de 21 de chez Stage6 me manque juste le câble pour le Carter il me faudrait un combien en gicleur pour celui-là
