bonjour à tous, je vais faire une demande et explication clean, je suis séché je m'explique :
J'ai récemment acheter un moteur a bon prix pour un moteur kité. L'ancien propriétaire avais fais le rodages etc. etc. Tout fonctionner absolument tout (retenez ça ça aura son importance). J'ai malheureusement serrer le cylindre piston du a une surchauffe. J'ai donc commander et repris exactement le même cylindre que l'ancien propriétaire avais mis dessus, même gicleur tout exactement tout dans le moindre détail. Je me suis mis a monter tout ça. une fois terminer de monter tout ça, je suis donc partis faire un essaie et la c'est le désastre. Mon spirit c'est mis a brouter sévère. Je me suis donc dis j'était sûrement trop riche je baisse en gicleur (j'ai tester de 98 a 80) rien ne changer y broute toujours autant. Je me suis dis je vais remettre le même gicleur que le propriétaire avais mis (gicleur 88). Faut savoir avec l'ancien propriétaire y marcher nickel, régler a poil riche mais y tourner nickel. Y broute encore, je me suis dis c'est peut être le clips de l'aiguille. je l'ai donc monter et descendu rien n'y fais. Je me suis donc tourner sur le cylindre en pensant a une prise d'air. J'ai démonter cylindre etc. J'ai donc retirer et gratter proprement le cylindre et remis de nouveau joint neuf (bas moteur, culasse, clapets), Rien n'y fais. J'ai remarquer que de l'huile couler sur le carter moteur coter allumage. Je me suis diriger vers MBK de ma ville et j'ai donc fais réparer mes joints spy. Je reprend le spirit de chez MBK a chez moi y broute encore. Je me suis dis ce n'est pas normal. J'ai donc fais un nettoyage carburateur. Je lai mis dans l'essence nettoyer tous les éléments du carburateur (démonter bien sures) je remonte y broute encore j'ai donc essayer un carburateur Dell'Orto 19 DS. Surprise y broute plus (mais c'était pas le bon gicleur il était trop pauvre c'était juste pour essayer la cuve fuyait ect.). J'ai donc commander un carburateur polini CP 19. Je le monte et y continue a brouter (gicleur 92 y me semble livrer d'origine) j'ai donc pas encore descendu en gicleur, donc je sais pas si je suis trop riche. j'ai changé ma bougie aujourd'hui, rien  n'y a fais j'ai penser a un problème de faisceau, j'ai donc mis un fils de masse qui part de la bobine d'allumage, a la bobine HT, rien n'y a fais. Je sèche ca fais des mois je suis occuper de chercher la panne. J'en ai besoins pour aller travailler bref la galère total. Tout et neuf, joint cylindre, joint d'embase, pipe admission, bougie, j'ai rien toucher a d'autres éléments moteur. Le gars l'avais y marcher fort pour du airsal. Je l'ai dans les mains rien ne va, j'ai la poisse. Y me reste plus qu'a descendre en gicleur et si ce n'est pas cela reste a voir si le pot n'est pas calaminer sinon je vois rien d'autres sauriez vous m'éclaircir je suis près a le vendre de colère, ca me sort pas les oreilles. Les carburateurs polini 19 sont apparemment galère a régler et je confirme :(
Salut,
Je pense tout simplement à un réglage du carburateur. Ce qui me paraît bizarre qu'avec le même cylindre que l'ancien tu es un comportement très différent. (Ca devrait rester approximatif, à la condition que ce soit le même carburateur) Mais des fois il ne veut mieux pas chercher bien loin. Si il te demande à appauvrir, appauvri le.
Pour ce qui est d'un problème électrique ce n'est pas impossible non plus, mais j'verrais pas pourquoi avec un 19 phbg ca fonctionnerait et pas avec un CP. Je commanderai une boîte de gicleur pour pauffiner tout ça. Attends d'autres avis!
Modifié par UnRe4l
il y a 58 minutes, UnRe4l a dit :
Salut,
Bah je pense c'est juste une histoire de carburation je vois pas autres choses. En fait je te décris les symptômes. En gros a bas et mi régime y broute sauf si j'ouvre en grand les gaz c'est vraiment bas et mi- régime. Je cherche pendant des mois je n'ai pas de patiences en plus ! :(
il y a 6 minutes, Guigui80 a dit :
Bien mis le piston dans le bon sens ?
Flèche coter échappement donc oui il est bien dans son sens
Il y a 10 heures, Max Blackbird a dit :
Un fil de masse c'est entre le bloc moteur et le cadre, tout autre branchement est inutile
C'est ce que j'ai voulu dire, je me suis bien compris
Il y a 8 heures, Guigui80 a dit :
Tu as quoi comme filtre à air ?
filtre à air Watts
Il y a 2 heures, Guigui80 a dit :
Oui le filtre à air , baa, cornet?
Cornet Watts
il y a une heure, Guigui80 a dit :
Dsl j'avais mal compris
Ton problème vient probablement de ton filtre à air
Prend Plutôt un filtre à air type origin
Il a pas de soucis, bah je voudrais bien mais les carburateur 19 polini CP possède pas de raccord pour la boîte à air c'est une sortes de tulipe donc le manchon glissera
à l’instant, Guigui80 a dit :
Et l'autre carburateur ?
Le Dell'Orto DS, je 'ai vendu mais oui on pouvais y mettre une boîte à air. Mais ce que je ne comprends pas c'est que avec l'ancien propriétaire gicleur 88 y fonctionner hors la plus moyen ca broute moins qu'avant mais ca broute je vais essayer avec un autres pot cette semaine peut être mon pot est calaminer. Mais je ne pense pas ce ne serai sûrement pas ces symptômes la
ce n'est pas le pot d'origine ?
Non mdr je suis en 70 sûrement pas de pot d'origine sur un 70, j'ai un yasuni c16
il y a 1 minute, BdwlLu a dit :
Oublie le pot je ne pense pas que ce soit ça,
Sinon c'est quoi ta bougie, se qu'il y a de marqué dessus
BR9HS J'ai tester une 8 c'est la même
Quand tu tournes le volant magnétique à la mains avec la bougie il y a de la compression?
Ensuite tu fais la même chose sans bougie et tu tournes très doucement voir si tu sent quelque chose d'étrange une résistance une friction c'est mieux d'enlever la courroie et variateur .
Ah je me suis pas tourner vers ces pièces, j'ai tourner le volant magnétique quand j'ai monté monter le cylindre et oui il a de la bonne compression il a de l'étincelle (violet oranger) une bonne étincelle quoi. Sans oublier mon problèmes il a du mal a redescendre au ralentit, pour ca je penser être trop riche en fait des que les leds de mon phare avant sont allumer j'accélère il a du mal a redescendre en ralentit je met donc les phare normal y redescend bien en ralentit à part quand je roule mais ca je pense que c'est du au réglage carburateur. Si je trouve pas la panne je me dirigerai vers un MBK ou autres pour effectuer les réglages. Ah et aussi mon spirit a froid des j'accélère on dirais la bougie ou je ne sais quoi pétarder fin un petit bruit au moment des gaz et des qui chauffe plus rien
il y a 1 minute, Guigui80 a dit :
réglage carburateur richesse à chaud ralenti à froid,  commence par la richesse
Je fais tout ca la semaine prochaine je vous tiens au jus, mais es réglages ca ce fais pas a chaud normalement
à l’instant, BdwlLu a dit :
Tous les réglages carburateurs se font à chaud, jamais à froid.
Vis de richesse à chaud
Ralenti à froid, quand tu démarre à froid avec le starter histoire de pas calé même à froid
D'accord ca marche
Si ta richesse est réglée correctement à chaud, à froid avec starter il doit pouvoir tenir le ralentit quelques minutes avant de monter en température.
A chaud, lorsque tu mets le starter là oui il doit demander à caler
