Salut :aplus:
J’aurais besoin d’avis sur un petit soucis, comme dis dans le titre, mon petit lulu mange les bougies, que ce soit culot court ou culot long ( prévu à la base pour culot long ), il n’y a pas un réglage spécialement riche, des fois les bougies peuvent « durées » c’est un peu à la chance j’ai envie de dire :sweating:
Si je suis le chemin électrique en partant de l’allumage, Bobine HT, anti parasite et bougie, l’anti parasite a déjà été changé donc dans l’absolue testé avec une autre bobine HT ?
Je ne pense pas que ce soit l’allumage qui s’amuse et je vais aussi regardé tout le faisceau pour être sûr mais dans l’immédiat je ne vois que ça ?
si vous avez des avis je suis preneur, merci d’avance :aplus:
Il y a 20 heures, Gueko a dit :
Salut :aplus:
Salut, si tes bougies crament une à une, c'est dû à ta bobine HT et/ou à ton antiparasite, comme d'abord par les changer je dirai
Le 13/03/2021 à 17:37, Gueko a dit :
Salut :aplus:
Salut gueko ca fait un baille je suis content de voir que ton lulu roule toujours je te conseil de regarder l’ecartement de tes lamelles de clapets j’ai eu le même soucis sur mon lulu quand j’ai démonté l’admission mes clapets avaient un jours trop important c’était la cause de ma panne donc a voir.
Salut les gars désolé de la réponse tardive ^^
Eh oui il est toujours vivant et puis encore mieux en terme de configuration mais disons que quand c’était moi son propriétaire, il n’avait jamais une seule panne une fois que j’avais tout bien réglé mais depuis que je l’es refais pour ma sœur, elle a que des galères qui disparaissent quand je le prends et qui reviennent quand elle le reprend :laugh2:
Ouep je vais changé la bobine HT set regarder la boîte à clapet, je sais d’avance que les lamelles avaient un très léger jour mais je n’avais pas trop le choix et j’imagine qu’en roulant, elles ont pas appréciées :laugh:
Merci en tout cas :aplus:
il y a 4 minutes, Gueko a dit :
après sur mon nouveau scoot que tu n’a peut être pas encore vu lol avant j’avais le lulu en 70 mhr replica je sais pas si tu te souvient bref sur le znen j'ai des lamelles athena et elle ont un jours assez consequent et malgres ca mes bougie tiennent le choc donc a confirmer ...
