Bonjour mon scooter claque au ralenti et quand j'accélère plus rien je viens de changer le vilebrequin les roulements le cylindre et le piston qu'est ce qui fait ça ? Et il vibre beaucoup au ralenti.
Il y a 18 heures, Geoffrey77 a dit :
Bonjour, peux-tu nous poster une vidéo du son sur YouTube et nous envoyer le lien, un claquement peut venir des roulements, de la cage à aiguille ou bien d'autres pièces encore s'ils ont été mal monté.
S'il vibre beaucoup depuis que tu l'as démonté c'est que tu as monté ou mis quelque chose de travers.
Le 20/04/2021 à 11:37, Arktek_02 a dit :
Bonjour voilà le lien de la vidéo que tu m'a demandé le vilebrequin est neuf et les roulements et cage a aiguilles aussi.
https://youtu.be/C0g3C9k5GHM
Il y a 16 heures, Geoffrey77 a dit :
Y avait t-il ce soucis auparavant ? Essaie de démarrer sans courroie ni embrayage etc pour regarder s'il est voilé et pour voir si le bruit venait à cause de ça, sinon j'avais un claquement et un tremblement et il gueulait fort aussi a bas régime sur un scooter et c'était une prise d'air au joint de culasse
Il y a 15 heures, Geoffrey77 a dit :
Non il y avais pas ce problème avant et j'ai fait ce que tu m'a dit et rien il y a toujours le même problème.
Alors le problème vient du moteur, si c'est un gros claquement que tu entends tout le temps c'est sûrement les roulements, sinon je pense à la cage à aiguille.
à l’instant, Geoffrey77 a dit :
Il serait mal monter ? Parce qu'ils sont tout neuf d'il y a une semaine.
Bah déjà le problème ne vient pas de la transmission, alors logiquement du moteur, attends d'autres avis mais je pense à un mauvais montage
Le claquement disparaissant à l'accélération, j'émets une suggestion: la courroie usée.
Je te conseille d'enlever le variateur et la courroie, de remonter le flasque arrière (sans les guides), le canon et la joue fixe et de faire démarrer le moteur. Si aucun claquement se fait entendre, le souci vient alors de la courroie/du variateur.
il y a 31 minutes, Alain a dit :
En gros ils montent le variateur sans les galets ni la plaque avec les guides ?
