Salut les gas alors voilà j'ai un Ludix j'ai mis un embrayage malossi decataliser l'échappement avec un ressort de poussée jaune il décolle tout de suite mais monte que a 60 quelq'un pourrait m'éclairer s'il vous plaît
4 réponses à cette question
Le 13/10/2021 à 21:13, Bolo97432 a dit :
Hello, Si tu souhaite changer quelque chose pour acquérir une meilleurs pointe, changez son variateur et son pot es bien plus conseillé que de changer son embrayage qui n'apporte pas grand chose dutout en pointe :)
quel malossi? le fly ou le delta? Avec une cloche embrayage racing ou celle d'origine? sinon le réglage ludix avec un embrayage malossi, niveau rdp j'aurais mis du vert avec ressort embrayage vert malossi mhr et galet dans les 7g à peaufiner.
Bonjour c'est un malossi fly j'ai mis ressort jaune et petit blanc galets 8g le reste d'origine juste decata le pot
J'hésite à mettre full blanc au décollage en dirai elle va monter sur une roue ensuite elle monte progressivement et elle cri un peu a mon gout
Il y a 6 heures, Bolo97432 a dit :
Salutations. Le ressort blanc Malossi n'a aucun intérêt car il est plus mou que l'original. Pareil pour le jaune, il a le même diamètre mais la dureté ne correspond pas car c'est prévu pour Wallaroo/Fox. Les ressorts d'embrayage blancs sont ceux livrés avec l'embrayage, mais l'embrayage est très lourd, donc les ressorts sont trop mous.
Le variateur n'apporte rien sur Peugeot, c'est vraiment inutile de le changer.
Quand tu arrives à 60, tu sens qu'il pourrait monter plus haut dans les tours, ou au contraire il gueule pour rien?
