(SF 2 2003) ressort de poussée pour un Kit70
J'ai monté sur mon speedfight 2 un kit 70 airsal mono segment.
variateur Stage6 en cours de réglage ça tourne au alentour de 6.5 pour le moment mais je tourne pas fort je trouve.
Pot yasuni R
ressort de poussée hard Stage6
Transmission malossi
Big Valve
carburateur 17.5 GP90G
Tout est quasiment neuf sur le scoot, mais je bloque sur les réglages et je met en doute mon ressort de poussée hard st 6 de ne pas être assez résistant.
Voilà donc est-ce que vous gardez le ressort d'origine ou le hard pour un 70?
Merci
4 réponses à cette question
Le 22/11/2021 à 15:53, Gsr47 a dit :
Pot yasuni R
Big Valve
Merci
Salut,
garde le ressort d'origine s'il est pas trop vieux, ceux d'embrayage aussi, ou juste à peine plus dur pour ceux d'embrayage, un rdp trop dur sur un cylindre 70 monosegment, ça va juste trop chauffer et tu sera en galets trop lourds pour laisser s'exprimer le cylindre à son régime de fonctionnement optimum, un cylindre qui tourne haut dans les tours doit avoir des galets légers et un rdp pas trop dur.
En gros ressort vert ou violet  malossi pour peugeot, et galet entre 5 et 4 grammes selon tes réglages.
et la big valve, ce n'est pas terrible pour un carburateur 17.5, c'est plus conseillé pour un carburateur 21 minimum, vaut mieux mettre une pipe d'admi plus grosse que l'origine pour un 17.5, sinon ça crée des vides dans l'admission, le trajet que doit parcourir le mélange est trop long.
Ok ça marche merci pour l'explication, je dois quand même garder du couple moteur car je suis lourd, si je garde le ressort d'origine j'ai le couple qui s'effondre rapidement.
Je compte passé en pwk21 d'ici peut.
Il y a 11 heures, Gsr47 a dit :
ok alors celui d'origine est "normalement" un vert malossi sur speedfight 2 lc, donc là tu passes à un violet c'est un peu plus souple que le st6 hard, mais malgré le poids sur la machine, ça reste un cylindre qui prend son couple vers les 9500tr/min, donc faut quand même un max de légèrté au niveau des galets.
