Bonjour à tous,
Ce matin le scoot est tombé en panne.
Je roulais, puis d'un coup il s'est mis à faire un bruit monstre. Du coup j'ai regardé, et une pièce c'est brisé juste en dessous du pot d'échappement,  je ne sais pas ce que c'est.  La sortir du pot est noir cramé.. J'ignore la source de la panne. Voici quelques photos.
Je souhaite surtout connaître le nom de la pièce brisé afin de la changer,  également la source de la panne si possible.
Merci par avance à toutes celles et ceux qui tenteront de m'aider.
Salut
Cela s'appelle un pot d'échappement ^^.
La source de la panne la rouille ;).
Deux solutions tu en achète un neuf ou tu fait souder renseigne toi vers un garagiste même auto c'est juste pour une soudure par contre si il soude sans démonter le pot faut bien débrancher la batterie B).
Merci, donc si c'est le pot, j'ai beaux chercher j'en trouve aucun d'origine..  C'est un modèle sym xpro en 50cc moteur 4temps.
Si je trouve quelqu'un pour me le souder,  le problème risque de recommencer,  ce n'est pas très solide.
Après, je ne sais pas quel pot serait le mieux si je dois remplacer l'original..
on le dit mais pas assé , faut arreté d'acheter ce genre de machine , ça tombe en morceaux et les pieces sons rare. ce n'est pas chere a l'achat mais ça se ressent apret.
il y a 2 minutes, jimmy@ a dit :
Si je peux me permettre, tu te trompes sur le coup: c'est un Sym, pas un scooter de supermarché. Les pièces ne sont pas particulièrement compliquées à trouver (certes, c'est souvent de l'origine, mais on sait tout avoir), et en termes de qualité c'est quand même bien mieux foutu...
Le 25/11/2021 à 23:18, Maxx-27 a dit :
Ne fais pas souder le pot, vu l'état il recassera.
Il existe un pot spécifique à ce modèle:
https://www.k-parts.nl/uitlaat-tecnigas-silent-pro-sym-x-pro-50cc-4-takt-sym-motor.html?utm_medium=organic&utm_source=google_shopping&gclid=Cj0KCQiAy4eNBhCaARIsAFDVtI2zK02e77M0fzEuEnoK5waJP0vf3wBZoVII6BZJrSDrOE22a_FPFkoaAtPKEALw_wcB
Tu le trouveras peut être sur un site francophone, mais au vu du prix affiché, ne te casse pas trop la tête...
