scooter piaggio - gilera Roulement de transmission HS?
Thefisher
J'ai un Piaggio zip AC de 2014 et quand j'arrive à 50km/h j'ai un sifflement au niveaux du carter de transmission. J'ai l'axe du correcteur de couple et de l'embrayage qui a du jeux et la roue aussi à du jeux. Quand le scooter est froid la roue tourne plutôt bien avec le ralenti haut mais quand il est chaud là roue ne bouge quasiment plus même avec le ralenti super haut. Quand je lâche l'accélérateur le sifflement s'arrête et le scooter ralenti comme si il y avait le frein moteur comme sur les motos.
par contre niveaux pointe bah ça n'a pas l'air d'affecter car j'ai un kit 50 top perf avec un pot sito et environ 77 sur le plat.
Pour vous c'est les roulements de transmission qui sont HS? Le scooter à 18000km
met le scooteur sur béquille centrale et fait tourner assez fort la roue arrière si tu entend comme un grognement alors tu es bon pour démonter et voir quel roulement de transmi et hs
mais si déja tu as pas mal de jeux dans larbre primaire sa laisse penser a un roulement hs
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
Bah temps qu'à démonter si je démonte je change tous les roulements
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
si tu touche pas mal en mécanique sa le fera bien
prévois une lampe a souder de plombier pour faire chauffer les carter de lhuile en grade 80w90 un joint papier pour re mettre avant de re monter le carter de transmi
Oui ça va je touche pas mal j'ai déjà changé roulement de vilebrequin, vilebrequin joint Spy et haut moteur
Un chalumeau comme pour les roulements de vilebrequin ça marche pas?
Oui l'huile de transmission c'est la base même en entretien
Le joint en papier obligé ou de la pâte à joint ça suffit?
il y a 12 minutes, fred82000 a dit :
joint papier obligatoirement vue que sais sa de monter en origine
si sais un mini chalumeaux de plombier dit aussi l'ampe a souder oui sa ira pour faire les roulement de transmi
Ok bah je vais essayer de trouver un joint papier alors merci
Oui oui c'est un petit chalumeau
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
un pros de la marque de ton scoot peux te l'avoir ce joint
Le problème c'est que le pro Piaggio le plus proche de chez moi est a 40min de route ça faire cher et loin pour un joint en papier, j'ai un magasin de moto à côté de chez moi j'irais les voir
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
par contre j'ai vu que dans la transmission il y a des rondelles avec un sens spécifique c'est ça surtout qui me fait peur, c'est de perdre des rondelles ou de mal les remonter
  • 3 années plus tard...
il y a 2 minutes, Bryandhunoo a dit :
Combien temps ça t’a pris pour changer toute les roulements
Il aurait été préférable de créer ton propre sujet, celui-ci date de plus de trois ans...
Pour te répondre, le changement de roulements prend environ 2 heures pour quelqu'un qui a un minimum de compétences et le matériel adéquat.
Il faut savoir qu'il faut chauffer le carter pour extraire certains roulements, ou alors disposer d'un extracteur spécifique.
<--Pubok 76293-->
