bonjour, j'ai une derbi senda x-treme 50 de 2019 donc cylindre, clapet, pipe admission origine pot voca rookie 50/70 passage bas carburateur phbg 19 ds (bien-sûr converti en 2t)  gicleur de 105 ralenti de 45
la moto broute en haut régime en Première en 2 aussi, en 3 "pétarades" a mie régime et en 4 aussi après c'est bon tant que tu reste haut dans les tour, mais par exemple je peux pas reprend a 60km/h en 5 eme elle reste bloquer a mie régime il faut rétrograde en 4 voir 3 pour la lancé dans les tour et c'est parti bougie couleur brique mais tir beaucoup vers le blanc mais si je monte en gicleur de 108 bas la catastrophe monte même plus dans les tour donc je suis perdu et j'ai regarder sur d'autre forume trouve pas mon problèmes
Salutations.
 As-tu regardé pour le réglage de l'aiguille? Il faudrait déjà connaître le modèle livré dans le carburateur (le mieux étant une W7 voir W9), et ensuite de jouer avec la hauteur du clips.
il y a 55 minutes, Alain a dit :
Salutations.
l'aiguille est bien une w9 et oui j'ai essaie de la régler j'ai essaie tout en haut et tout en bas rien ne change
Modifié par Ewen_derbi
Il y a 8 heures, Bubulle a dit :
Essayes plutôt une W7 avec un gicleur plus petit
Déjà sans changer l'aiguille, essayes un gicleur plus petit avec l'aiguille au plus haut
ok je vais commander et essayer sa et je te redis
salut je reviens vers pour vous dir que c'est bon elle marche nickel je passer de 105 a 92 en gicleur en montant l'aiguille à fond et nickel donc merci a vous !
Le 27/12/2021 à 12:41, Ewen_derbi a dit :
Bonne nouvelle :)
Par principe tu devrais te prendre une aiguille une taille plus petite, ça te permettra de ne pas être au réglage maxi et donc d'avoir plus de marge de réglage ;)
Le 30/12/2021 à 00:52, Bubulle a dit :
Bonne nouvelle :)
ouais c'est fait une w7 au lieux d'une w9 merci a vous et bonne année !
