mécaboîte quel bride faut t'il prendre
teenzy
5 réponses à cette question
Salut, les prorace sont tous en brides à visser
Il te faut aussi connaître le diamètre d'entrée de ton pot, en général c'est soit 28mm soit 31mm. Tu peux mesurer ou bien regarder sur le net avec le modèle.
Il y a aussi parfois des contraintes de longueur de la bride donc idéalement je te conseille de trouver directement la bride d'origine du pot
  Le 13/01/2022 à 18:29, Bubulle a dit :
Bah regarde sur la photo photo du pro race il y a l’es trou pour les ressord et j’ai un voca ça existe pas les bride voca
  Le 13/01/2022 à 19:10, teenzy a dit :
mon pot c'est un voca en diametre d'échappement 28 mm https://www.scootfast.net/bride-d-échappement-yasuni-city-16-mbk-nitro-et-aerox.html vous penser ça va aller celle la ?
<--notPub 76576-->
