autre scooter Roue de scooter qui tourne toute seul (assez vite) sur béquille
CannaPurple 666
bonjour , j'ai un petit problème et je ne mis connais pas beaucoup , je voulais savoir s'il vous plaît pourquoi ma roue arrière tourné  toute seul quand je suis sur béquille ? ( j'ai cru comprendre que c'était normal ) , quand je le démarre la roue tourne doucement puis accélére a peut près 30 seconde puis ralenti progressivement ( ce que je ne trouve pas normal ) , en sachant que je viens de le faire réparer part un garage ( il il y a 2 semaine maintenant ) du coup piston normalement neuf et beaucoup de chose a l'intérieur ( normalement et vue la somme demandée surtout ) je suis actuellement entrain de le débridé. j'ai lu que c'était un réglage carburateur ect.. à faire mais normalement fait par un pro je me disais peut être qu'il y'avais un problème qu'il n'avais pas vue. Merci pour vos réponses car ils m'aideront beaucoup
Salut bubulle , oui j'espère que ce n'est pas si grave car 1 fois sur les 2-3 premier jours il a avance sur 2 - 3 cm mais ce n'est plus jamais arrivé je regarde souvent et il ne bouge pas sauf si ce n'est que la roue comme expliqué sur le message précédent.. en tout cas merci a toi pour l'info c'est cool
Salut Fred , tout ce que je peux dire c'est que le moteur ne s'emballe pas rien il tourne normalement pas de bruits alarmant si c'est ce que tu me demande
Salut kaga , oui c'est exactement ça . c'est  pareille on m'avais déjà parlé du cycle avec la température mais être sur que c'est cela :/ si ce n'est que ça alors t'en mieux ..
En tous cas Merci a vous pour vos réponses ils me seront très utiles merci
<--Pubok 76599-->testmax
Concours Allumage ×
